09.03.2011, 08:30
Fahrzeug: 740i E38
Für was ist dieser Stecker ??
Hab da mal beim entrümpeln des 7er´s einen Stecker unterhalb der Batterie gefunden.
Kann mir jemand sagen wofür der gut ist?
Steffen
09.03.2011, 08:39
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Gute Frage,
vielleicht für die hydraulische Heckklappe?! Hast du denn eine solche?
Wenn nein, dann kann das der Grund sein, dass der Stecker nicht belegt ist, aber die Kabel schon vor liegen.
Nur wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Lieben Gruß
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
09.03.2011, 08:58
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
hast du PDC??
09.03.2011, 09:32
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Hätte er eine Hydraulische Heckklappe würde man jetzt direkt auf die Pumpe gucken.
Ich denke es ist der Stecker fürs PDC Steuergerät, Farbe und Position passt
09.03.2011, 09:55
Fahrzeug: 740i E38
Hydraulische Heckklappe hat nix mit Komfort Schließen zu tun oder? Also eine Klappe die komplett selbstständig schließt? Das habe ich nicht.
Wenns fürs PDC ist dreh ich durch, hab grad das grüne Relais bestellt weil PDC komplett tot ist
09.03.2011, 09:58
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
suchen  einstecken ... ausprobieren  u. freuen  viell. wurde das abgesteckt vom vorbesitzer weil iwelche sensoren nicht gehen oder so u. das störte ?
gruß
09.03.2011, 10:13
Fahrzeug: -
Kann man die elektr. Heckklappe selber nachrüsten? hab auch nur Softclose.
