Alt 21.03.2011, 20:29   #1
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Standard Jaul / Heul Geräusche
Servus liebe 7er Gemeinde
Ich hab schon das Forum durchstöber um eine Lösung für mein Problem zu finden... bin aber leider nicht fündig geworden... deshalb versuch ich hier mal:
Mein 728i (Schalter) macht seit ein paar Tagen merkwürdige und sehr unregelmaßige Jaul- / Heulgeräusche! Für mich hört es sich so an als würde es entweder aus dem Motorraum oder von der Fahrzeugunterseite kommen.
Die Geräusche sind UNABHÄNGIG von der Drehzahl des Motors, der Geschwindigtkeit des Wagens und von der Temperatur. Zudem tritt das Phänomen auch nicht immer auf.
!!!Die Geräusche sind auch manchmal kurz beim Einschalten der Zündung zu hören>>> also nichtmal bei Laufendem Motor >>> somit sind Riemen, Spannrollen und Wasserpumpe schonmal aussen vor!!!
Hat jemand von Euch ne Idee was das sein könnte ?
Ich wäre euch sehr dankbar!
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 21:05   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Vielleicht singt die Benzinpumpe "das Lied vom Tod"
Alt 22.03.2011, 08:24   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard lokalisiere es mal genauer ...
Wenn es auftritt, innen den Kopf beim Lauschen mal einen halben m hin- und her bewegen;
man kann je nach Frequenzlage des Geräuschs in der Richtungsortung stark durch stehende Wellen genarrt werden, so dass in einer bestimmten Sitzposition ein Geräusch von einer bestimmten Stelle zu kommen scheint, was aber drastisch sich ändern kann, wenn man die Sitzposition ändert.
Ansonsten; die Sekundärluftpumpe, die vorn rechts im Bereich des re. Nebelscheinwerfers montiert ist, sollte zu so einem Geräusch nur in der ersten Minute beitragen können, weil sie danach eigentlich elektrisch abgeschaltet sein sollte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 18:11   #4
swift
Mhh ich denke, dass man die Sekundärluftpumpe auch ausschliessen kann, da das Geräusch ja auch im warmen Zustand und auch nach mehreren hundert Killometern Fahrt am Stück noch auftritt !?! Oder läuft die Pumpe auch dann noch ?!
Alt 22.03.2011, 19:14   #5
Sinclair
Standard nein, sollte dann nicht mehr laufen,
also den Geräuschort besser eingrenzen.
Alt 22.03.2011, 20:55   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Rücksitzbank ausbauen und in den Keller legen. Wird es lauter, singt die Benzinpumpe...
Motorraum: Probleme beim Warmstart...*heul* AR25 BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2008 18:07
Suche, heul... LENKGETRIEBE ... heul Mike750i Suche... 8 23.04.2004 18:28
Es gibt einen weniger ! HEUL !!! Baerle BMW 7er, Modell E32 17 10.08.2003 13:37
bilder vom crash..... arghhhhhh, heul nordberg BMW 7er, Modell E32 21 09.10.2002 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
