Alt 18.04.2011, 17:37   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Lenkrad lose??
Heute habe ich festgestellt, dass ich mein Airbag Lenkrad, wenn ich etwas fester drann ziehe, in Richtung Fahrer bewegen kann. Ich höre dabei ein Geräusch wie ein Zahnrad, soll das so sein. Ist ein manuell verstellbares Lenkrad. Wenn ich ziehe hebt nur das Lenkrad ab.
Geht schwer und zieht sich auch wieder zurück, nur ist das so in Ordnung oder muss ich anfangen zu sparen
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 20:09   #2
gas_sm
Das kann zwei Ursachen haben. Mein Lenkrad lies sich auch schwer verstellen. Erste Ursache kann eine zu fest angezogene Spindelmutter sein. Du brauchst einfach einen 32er Schlüssel und kannst diese Mutter etwas lösen und dann vielleicht fetten. Kettenspray eignet sich da recht gut. Die Mutter ist im Fußraum hinter der Abdeckung der Pedale.
Eine Andere Möglichkeit ist die Klemmvorrichtung im Lenkstock selber. Dazu muß die Verkleidung ab. Dort im Klemmbereich hilft auch etwas Kettenspray aufbringen.
ACHTUNG: Es kann sein, dass Du zum Entfernen der der Lenkstockverkleidung das Lenkrad abnehmen mußt. Beim Airbag sollte man dann natürlich aufpassen, aber dazu steht hier schon genug im Forum.
Das sich das Lenkrad etwas bewegen läßt ist normal. Eine Gelenkscheibe verbindet die untere Spindel mit der oberen und das ist eben etwas - gummiartig. Mit viel Kraft kann ich bestimmt das Lenkrad 5mm herausziehen, obwohl es festgespannt. ist
Alt 18.04.2011, 20:31   #3
colaman
Das wird es sein, läßt sich etwas mit Kraft 5mm herrausziehen.
Also alles io
colaman
Alt 18.04.2011, 20:38   #4
gas_sm
EInfach fetten, dann geht es wieder wie am ersten Tag!
Hier mal die Grafik:
Nummer 1 ist die Mutter die ich meine.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzgyNF9w.png
Hier ist es der Klemmring,Nummer 20.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/Mzg1NV9w.png
Geändert von Smatek (18.04.2011 um 22:08 Uhr).
Alt 18.04.2011, 20:50   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Solltest Du das Lenkrad mit dem Airbag abnehmen, dann bitte erst die Batterie abklemmen. Ansonsten hast Du hinterher eine Fehlermeldung, Bzw. Deine Airbag Kontrollampe Brennt dann immer.
Gruss dansker
Alt 18.04.2011, 21:01   #6
colaman
Ich muss mich mal klarer ausdrücken, es ist nicht so das eine gewollte Verstellung nicht oder nur schwer geht, das haut gut hin..
Es ist nur so, dass wenn ich einfach so am Lenkrad kräftig ziehe, ich es bis 5mm anheben kann Ist schon so gummiartig und geht auch wieder von selbst zurück, da unter Spannung.
Bremsen: Bremsen Schutzblech lose ... memyselfundich BMW 7er, Modell E38 50 27.04.2022 09:55
Spiegelglas lose. black 7 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2011 22:53
Motorraum: ACHTUNG: Ölpumpenschrauben lose... chatfuchs BMW 7er, Modell E38 10 14.10.2007 15:03
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 11:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
