03.05.2011, 15:41
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von krabat
Den Querlenker habe ich nur mit Erhitzen, einspannen in Schraubstock und gnadenlos Prellen rausgebracht.
Welchen Querlenker meinst du? Die Nr. 10 auf dem Bild?
Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Mfg Martin
03.05.2011, 15:59
Fahrzeug: ...
Zitat von 32vdriver
Das mit dem Ausbohren geht, du solltest dir allerdings die besten Würth-Bohrer holen
Würth Bohrer reichen nicht. Es sollten Kobald Bohrer sein. Habe ich auch bei Würth geholt und genau die Schraube ausgebohrt.. Bei mir hatte irgend eine Spacko da eine 8.8er rein gemacht. Da gehört eine beschichtete 10.9er rein. Am Besten Original von BMW holem. Die Schraube kostet irgendwas um die 3 Euro.
03.05.2011, 18:58
#13
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
So, ich hab mir jetzt einen gebr. Achsschenkel geholt, da das Auto heute fertig werden muß/sollte. Rausbohren ist mir zu aufwendig und riskant.
Ich meine diesen Querlenker Nr. 10
Der sitzt so orginell unter dem Dämpfer, dass es keine Chance gibt, ihn zu öffnen, wenn der Dämpfer nicht aus der Griffschale gelöst wird, d.h. die Schraube, die bei mir abgerissen ist, muß geöffnet werden.
Da dies nicht ging, habe ich den Dämpfer weggeflext, dann hatte ich nur noch den AS mit dem QL. Beides habe ich in den Schraubstock gespannt und dann das Dreierpaket angewendet.
Erhitzen / Pressen / Hammerschläge
Nach 20min hats dann geklappt.
