Alt 09.05.2011, 16:45   #1
7-SNIPER
Fahrzeug: e38 740i
Standard Sensor Querbeschleunigung
Hallo bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Meind Dicker, 740i Bj 08.1998 mit 4,4 L Motor wirft immer den Fehler Querbeschleunigungssensor in den Fehlerspeicher. Nachdem fast jeder gesagt hat, das es fast immer an den ABS Sensoren liegt und nicht am Querbeschleunigungssensor, haben wir erstmal die ABS Sensoren getauscht. ABS Steuergerät wurde ebenfalls getauscht. Fehler tritt aber weiterhin auf und ABS- und DSC-Leuchte ist die ganze Zeit an.
Also wird es wohl doch der Querbeschleunigungssensor sein. Da weder mein freier Schrauber (15 Jahre bei BMW) noch der Freundliche mir sagen konnte wo dieses Teil überhaupt verbaut ist, hab ich mich hier im Forum mal schlau gemacht.
Aussage hier war, das der Sensor unter dem Fahrersitz unter dem Teppich und unter dem Schaumstoff zu finden ist. Dort hab ich im vorderen Teil den Drehraten Sensor gefunden und weiter hinten den Aufprallsensor für die Seitenairbags.
Nun meine Frage, wie zum Teufel sieht dieser verfluchte Querbeschleunigungssensor aus oder ist der Aufprallsensor sogar der gesucht Querbeschleunigungssensor??? Ich hab keine Ahnung für was dieses Bauteil überhaupt zuständig ist.
Wenn also jemand ein Bild von dem Teil hat, wäre ich Euch sehr dankbar. Hab auch schon im Netz geschaut dort werden auch welche angeboten, aber leider immer ohne Bild.
7-SNIPER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 16:49   #2
Der sitzt unter der Mittelkonsole, hinten bei der Armlehne.
Ich such mal ob ich noch ein Bild habe
Alt 09.05.2011, 16:53   #3
7-SNIPER
Fahrzeug: e38 740i
Wow, das geht ja verdammt schnell hier. Danke das wäre super mit dem Bild.
Alt 09.05.2011, 16:58   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...ieinbau006.jpg
Da wird er verschraubt (rote Pfeile)!
Alt 09.05.2011, 17:05   #5
7-SNIPER
Fahrzeug: e38 740i
Oha, das sieht ja nicht gerade so aus als wenn man da ohne Weiteres drankommt. Trotzdem vielen Dank für das Bild.
Kommt ma da von oben dran oder muss die komplette Mittelkonsole raus?
Alt 09.05.2011, 17:08   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Airbag BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
müsste die 9 sein oder? hm das was bei mir da verbaut war, sah aber mehr nach der Nr.1 aus !
Edit: seh gerade vllt muss sie doch nicht ganz raus-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...hne-25227.html
und hier siehst du sogar das Modul was ich meine, das mit dem Roten Aufkleber!
Geändert von V8-Alex (09.05.2011 um 17:15 Uhr).
Sensor gesucht kat-guru Suche... 1 10.10.2009 22:01
Elektrik: Sensor Fernbedienung? kssjakarta BMW 7er, Modell E32 1 15.05.2007 20:48
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
TEST: E65 querbeschleunigung chief4 Autos allgemein 9 25.11.2006 16:33
Elektrik: PDC Sensor... Himsi BMW 7er, Modell E38 17 19.11.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
