Alt 15.05.2011, 17:18   #1
Couperi
Fahrzeug: E32 730i Bj 10.90 & E31 Bj 12.93
Standard V12 M70 läuft im Stand unrund.
An alle v12 Fahrer. Ich habe ein Problem mit meinen M70 Motor. Er läuft im stand etwas unrund und da all die üblichen Verdächtigen wie Falschluft Zündung und so weiter schon geprüft worden sind habe ich nun mal ein paar fragen.
1. Wenn bei euch nur die Zündung an ist hört ihr dann die Drosselklappen laut summen bzw. Brummen?
2. Mit welchem Programm lehst ihr die Fehler aus? In** klappt beim e38 aber nicht beim 8er.
3. Habe ein Klacken wenn er läuft vorne Zwischen Motor und Kühler Beifahrerseitig. Als wenn sich irgendetwas zu und wieder abschaltet. Das Klacken ist nicht Drehzahl abhängig und ich glaube auch nicht dass es vom Motor kommt. ( irgend eine Pumpe oder so was??? )
Ich sage schon mal danke im Voraus.
Gruß Alex
Couperi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 V12 läuft leicht unrund 750iFlying BMW 7er, Modell E32 18 11.06.2010 19:44
Motor läuft unrund im Stand, Zischen an Ansaugbrücke d9187 BMW 7er, Modell E38 17 27.04.2008 22:03
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2007 11:57
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
