13.12.2003, 00:03
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Ach ja? *HOFFNUNGKEIMTAUF* ... Heisst das, dass ich bevor ich ein Update mache erst eine "Software 7" installieren muss und DANACH die V22 (oder V18 oder was auch immer) installieren kann? Was ist diese Software 7? Ist das irgendeine Basis-Software, die das Mk1 erst in die Lage versetzt, dass man danach Updates aufspielen kann oder so?
Irgendeine Ahnung, wo ich sowas herbekomme? Sorry fuer das ganze Rumgenerve... mir ist meine eigene Penetranz schon fast peinlich.
Achja... Du kannst mir auch sagen, bei welchem BMW Haendler Du die Info bekommen hast, dann ruf ich da mal an und lass mich aufklaeren. Bei BMW in Hannover haben die irgendwie ueberhaupt keinen Plan von Updates fuer die Navis. Ich hab mich schon so daran gewoehnt, dass ich hier bessere Infos bekomme als bei meinem Freundlichen, dass ich schon gar nicht mehr darueber nachdenke, mich bei BMW nach irgendwas zu erkundigen.
[Bearbeitet am 12.12.2003 um 01:07 von The Transporter]
10.12.2003, 20:06
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Och noch was,
jedes Navi system ist auf zu rüsten zum MK4, ab MK2i und MK3 braucht man nur die stecker um zu stecken.
Ab Mk1 und MK2 benötigt man einen adapter kabelsatz.
Das MK3 und MK4 ist fähig um die Spiltscreen software zu gebrauchen.
Gruss Appy
10.12.2003, 18:45
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
@appy
Und ich dachte, dass beim MK IIi der GPS-Empfänger auch schon im Rechner integriert ist.
Man lernt immer noch was dazu...
Grüße,
Dr. M.
10.12.2003, 18:35
Hallo Gock,
na dan mar loss:
MK1, externe GPS ämpfanger, CD 1/1/??
MK2, externe GPS ämpfanger, CD ?/1/??
MK2i, externe GPS ämpfanger, CD 2/1/81
MK3, integrierter GPS ämpfanger, CD 3/1/62
MK4, integrierter GPS ämpfanger, DVD und CD 4/1/20
die 1 steht für MK1, 2 MK2, 3 MK3, 4 MK4, die andere 1 für monitor, die letzt ciffern für die software version
Die geschwindigheit is auch auflaufend, der DVD ist super.
Die cd Rechner brauchen eigentlich für jedes land eine andere cd, oke Benelux, und mittel Europa dar gelassen, Ihrland England, aber im princip eine eigene cd.
An al die rechner kan man einen 4:3 oder 16:9 Monitor anschliessen, aber achte drauf das dein Rechner die Highversion ist, für die Monitore, die Low version ist für das navigation Radio. Die Rechner sind nicht mehr um zu programmieren/codieren.
Die software versionen kan mann an viele ecken bekommen
Auch die Kartensoftware
Gruss Appy
08.12.2003, 08:53
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die V.22 sollte ein Mk1 zumindest auf die Version 1-1-72 bringen.
Gruß Jens
[Bearbeitet am 8.12.2003 um 10:39 von Jensemann. Grund: entmüllt]
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
08.12.2003, 08:50
Die erste(?) Software für den Mk1 hatte keine angezeigte Versionsnummer. Das kann als schon sein, daß dort nichts steht.
War bei mir auch so, bis ich die V17 installiert habe.
Die Key-CD braucht man nur für >=Mk3. Für Mk1 und Mk2 gilt die Beschreibung bezüglich Key-CD nicht!
Gruß Jens
Original geschrieben von appy
Hallo Transporter,
auf dein FTP steht so gleich auch die V22. Ich kan mich nicht vorstellen das du da unter einstellungen nichtst stehen hast, aber ich glaub dir. Versuche es mal mit den V22 cd.
Wenn das auch nicht geht muss ich mich erkündigen was es sein kann!
Gruss Appy
08.12.2003, 08:28
Hallo Transporter,
Gruss Appy
08.12.2003, 02:13
Tja... wat soll isch sagen... bei mir laeuft et nun mal nicht :(
@appy: Ich hab die CDs jetzt alle mit CloneCD hingekriegt. Bin mir ziemlich sicher, dass die eigentlich funktionieren muessten (1-zu-1 Copy vom Image File)... aber mein Mk1 mag sie anscheinend aus IRGENDEINEM Grund nicht schlucken. Wie gesagt, ich krieg (nachdem erst alles so aussieht, als wenn er die CD laden wuerde) immer irgendwann die Meldung:
"Sie haben eine ungueltige SW-CD eingelegt. Bitte entnehmen und mit OK bestaetigen."
Was noch viel merkwuerdiger ist, ist die Tatsache, dass wenn ich im Hauptmenu "Einstellungen" anwaehle, dann steht bei mir oben rechts GAR NICHTS. Wenn ich das bisher hier im Forum richtig verstanden habe, so muesste da ja oben rechts so was wie "1-1/20" oder so stehen... Da steht aber nix bei mir.
Also, bevor jetzt alle denken, ich sei vielleicht komplett verbloedet oder haette einfach keine Ahnung, wie man die CD-ROM richtig brennt: Dem ist nicht so! Ich bin selbst in der Softwareentwicklung taetig und weiss eigentlich ne Menge ueber den ganzen IT-Kram... aber bei meinem Mk1 komm ich jetzt trotzdem irgendwie nicht weiter. Ich kann ja mal ein Photo von meinem "Einstellungen"-Screen machen, damit man mir glaubt, dass da oben rechts nix steht... *SEUFZ* Oder meint Ihr alle irgend einen anderen Einstellungsscreen, den ich noch nicht entdeckt habe?
[Bearbeitet am 8.12.2003 um 03:14 von The Transporter]
08.12.2003, 01:06
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Merwürden, Hochwürden ...
Original geschrieben von The Transporter
Also, ich habe jetzt eben mal (todesmutig) probiert, V20 auf meinem Mk1 zu installiern. Fehlermeldung: "Sie haben eine ungueltige SW-CD eingelegt. Bitte entnehmen und mit OK bestaetigen." Die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bei V17 und V21 bekommen.
Also mein MK I updatet auf Version 1-1/20 mit der V. 22 CD.
Problemlos - was mich nun wieder wundert, ist, dass ich hier auch schon gelesen habe, MK I ginge bis 1-1/22 hoch !?!?!
Hier noch mal die Installationsanleitung:
07.12.2003, 23:55
Transporter
noch was,
windows braucht die cd nicht lesen zu können, aber kopieren kannst du die doch. unt funKtionieren tut die auch.
Er kopiert mit clone nur bits und das ist genug.
Gruss Appy
