02.12.2003, 16:41
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Erich
Entweder mit einer sehr griffigen Rohrzange oder mit einem Dremel einen Schlitz reinfräsen.
Danach gehen sie ab.
Frank
02.12.2003, 16:54
Hat noch jemand 2 DK's fuer'n 750 guenstig?
Dann reparier ich die beiden jetzt installierten spaeter und leg sie mir auf Lager.
02.12.2003, 17:43
Fahrzeug: E32
Hallo Erich!
Ich hatte auch dieses laute summen. Hab dann mal die Klima abgeschaltet und weg war es. Muss also der Venti von der Klima sein. Vielleicht ist es bei Dir ja auch so. Falls Du den Fehler schon geortet hast, dann diesen Text einfach nicht beachten.
Gruß Lars
02.12.2003, 17:50
Danke Lars
ist aber kein Venti. Motor war kalt. Habe nur die Zuendung angestellt um mal die Batterie zu Testen am Pluspol unter der Haube mit Zuendung an.
Da habe ich den "Rasierapparat" das erste Mal gehoert.
Bei geschlossener Haube und dem Stadtverkehr und den Geraeuschen bekommt man das sonst ueberhaupt nicht mit.
02.12.2003, 17:53
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Erich,
bei meinem V8 war es mal einer der Zündspulen.
Der V12 hat (glaub ich) keine einzelne Zündspulen,,, könnte evtl. ne andere Spule sein.
Bei mir hörte sich das auch so wie beim Rasierer an.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
02.12.2003, 19:06
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Erich,
bei meinem V8 war es der Leerlaufsteller, weis aber nicht ob der V12 so ein Teil überhaupt hat
Ich hab ihn mit WD40 gereinigt, und seit dem ist er merklich leiser geworden.
Ralph
02.12.2003, 19:38
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hallo!
Summt es mit klima/heizung an, oder auch wenn es ausgeschaltet is? bei mir summt die zusatzwasserpumpe
Grüsse
02.12.2003, 19:59
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der V12 hat keinen Leerlaufsteller und keine Einzelzündspulen.
Manu
03.12.2003, 00:24
V8 Connaisseur
Hallo Erich,
vielleicht sind es die Einspritzventile - meine vibrieren und summen ganz deutlich - (ein gewisses Maß ist normal für die ESV) allerdings ist ein Rasierer doch deutlich lauter.
Der Lüftermotor für den rechten Elektronikkasten kann es nicht zufällig sein? Heizventile?
Kannst Du durch Handauflegen vielleicht die Vibrationsquellen lokalisieren?
Harry
03.12.2003, 01:57
@Felipe
Klima/Heizung kann es nicht sein. War alles abgestellt.
DVD-Rookie: Harry, das kleine Lueftermotoerchen fuer den Elektrokasten hat mir mehr als 2 Jahre gelegentlich was vorgezwitschert. Das Geraeusch kenne ich. Wurde auch erst erneuert vor 3 Monaten. Und wie gesagt, Motor war kalt (hatte schon einen halben Tag geparkt). Heizventile auch nicht, sind auzuschliessen.
Der Tip mit den Einspritzventilen! Das koennte es sein. War gestern schon fast Mitternacht, da konnte ich nicht mehr viel unternehmen. Hand aufgelegt habe ich, aber ohne den Plastikdeckel zwischen den Bloecken abzunehmen. Wie schon gesagt, Geraeusch war am lautesten zu hoeren wenn ich mein Ohr so in die Ansaugspinnenbereiche gehalten habe.
Sollte mir doch mal wieder ein Stethoskop zulegen. Das alte Mittel ist doch immer noch am besten, um ein Geraeusch zu lokalisieren.
Nun ja, ein schoener dicker Schraubenzieher und dann das Ohr dran, hat "fast" die gleiche Wirkung.
Werde mal schaun heute Abend.
Danke an Alle fuer die Beitraege. Ist doch immer gut, verschiedene Meinungen und Vorschlaege zu hoeren.
An die Einzpritzventile hatte ich jetzt auch noch nicht gedacht. War wohl zu fokussiert auf die DK, weil wir da in letzter Zeit so einige Faelle im Forum hatten.
Melde mich wieder.
