23.05.2011, 23:57
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Mäßige Leistung M60B30
Ich hab bei meinem neuen Fahrzeug,einen 30er Schalter,irgendwie das Gefühl das er sehr träge ist vor allem was das Ansprechverhalten angeht.
Untenraus ist er auch schwach.
Kann mir es auch nur einbilden da ich keine Referenzen habe,ist mein erster e32 und erster V8.Aber spritzig ist alles andere,der ist irgendwie müde.
Gibt es da bestimmte Dinge wie defekt sein könnten?Ansonsten läuft er eigentlich auch normal,bei höheren Drehzahlen stimmt auch die Leistung.Nur bleibt das müde Ansprechverhalten auf Gasbefehle.
Neu kommen erstmal Kerzen und Öl.Gemacht wurde auch bisher nichts.
24.05.2011, 00:10
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
naja im unteren Drehzahlbereich ist er halt keine Rakete. Hatte selber schon nen M60B30.
Läuft er denn irgendwie unrund oder so ?!
24.05.2011, 02:47
Sammler!
Das Gefühl hatte ich auch, als ich ihn (vom 40er kommend) das erste Mal gefahren bin.
Ist für meinen Geschmak tatsächlich eher mit dem M50B25 zu vergleichen (vgl. 525i <-> 530i V8).
Ist also nicht zwangsläufig defekt, sondern leistungstechnisch einfach relativ weit entfernt vom großen" V8...
24.05.2011, 07:00
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Der 3l V8 hat unten heraus nicht so viel Kraft, man darf aber nicht vergessen, in höherem Drehzahlbereich ist er dann wieder überlegen:
V8
R6
Mir ist der Drehmomentverlauf der Motoren sehr sympatisch. Wenn man flott fahren will, bleibt man oberhalb der 3000 und im Alltag hält man sich darunter auf. Was will man denn mehr?
24.05.2011, 09:53
So, Führpark ausgetauscht
Hallo... Da steht M60B30 Schalter... also wenn der nicht unten raus zieht wer dann... Normal geht der von der Ampel weg wie vom Gummi geschossen...
Entweder stimmt da was nicht oder du schaltest extrem früh die Gänge durch... Laut Datenbank ist der kleine V8 Handschalter der schnellste E32 (von 0-50...)
Trortdem ist das natürlich kein Rennwagen... alles was nach dem 2. Gang kommt wird dann schon etwas Zäh... Hab den nämlich auch 2 Jahre gefahren...
Beschreib doch bitte nochmal etwas genauer wo du meinst das er keine Leistung hat.. welche Drehzahl usw...oder ist es wirklich nur das Ansprechverhalten...
Kai
24.05.2011, 15:11
Sammler!
Zitat von KickBox
Ist allerdings das Diagram des M20 12 Ventilers.
Wenn, sollte man schon mit dem des 24V vergleichen...
Meine Erfahrungen mitden beiden Motoren beziehen sich ausschließlich auf Automatikfahrzeuge.
Geändert von Denis! (24.05.2011 um 18:44 Uhr).
24.05.2011, 15:17
BMW Fetischist
Du meinst wohl M20 12V?!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
M60b30
e32M30B30 |
5 |
27.04.2010 06:21 |
E32-Teile: Einspritzdüsen M60B30
dancingbalu |
Biete... |
0 |
12.03.2010 16:23 |
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30
dancingbalu |
Biete... |
0 |
12.03.2010 15:50 |
Motorraum: Kopfriss M60B30 V8
Open Airler |
7 |
25.11.2009 22:51 |
