Alt 08.06.2011, 17:58   #11
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Jetzt müsste ich auch mal kurz was dazu fragen ?
Ich hab zwar nur nen halben 12 Zylinder aber manchmal habe ich genau das gleiche Geräusch von der gleichen Stelle wie im Video...
Kann das das gleiche Problem sein oder sind die Motoren sehr unterschiedlich ?
Was Motoren angeht bin ich totaler Laie, also nich gleich steinigen wenn das ne blöde Frage war....
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 19:38   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gibt keine blöden Fragen, gibt nur blöde Antworten..
Ja, das kann das selbe Geräusch sein aber solche Ferndiagnosen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Pleuellager können ähnliche Geräusche machen. Aber dein Motor hat auch Hydrostößel wie fast alle Motoren so ab ca. Bj. 1995
Alt 09.06.2011, 09:45   #13
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann frage ich auch gleich mal: Wenn ich das selbst reparieren würde...was müsste ich da alles beachten?
Klar der Motor muss so weit zerlegt werden, bis der Ventildeckel entfernt werden kann. Es gibt da auch anscheinend ein spezielles Werkzeug, mit dem man die Feder herunterdrücken kann und so die Spannung vom Schlepphebel nehmen kann. Dann Schlepphebel raus und Hydro austauschen. Danach alles wieder zusammen
Die Nockenwelle muss anscheinend nicht raus...nur so gedreht werden, dass die entsprechende Nocke nicht auf dem Schlepphebel zu liegen kommt. Ich habe jetzt auch schon mehrmals davon gelesen, dass der Motor zuerst in TDC (Top dead center) gestellt werden muss.
Kurz um: Wie müsste ich vorgehen und was bräuchte ich alles, um das durchzuziehen?
Ich werde dann auf jeden Fall mal beim Freundlichen vorbeischauen und dort ebenfalls diagnostizieren lassen...mal sehen was die dort dazu sagen.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 09:58   #14
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Ist das im kalten Zustand leiser oder wie?
Klingt für ein Hydro irgendwie etwas kräftig.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 09:59   #15
Musiker
Mobile Band
Im Kalten Zustand scheint es etwas leiser zu sein. Jedoch der Unterschied zwischen kalt und warm ist nicht sehr groß.
Alt 09.06.2011, 10:26   #16
xox
Ruhrpottcruiser
Hydros klingen eigentlich immer etwas unregelmäßig und einen Unterschied bei kalt und warm gibt es schon.
Kann mich auch Irren,aber die Nockenwelle mal gesehen ob es da Spuren gibt?
Alt 09.06.2011, 10:33   #17
Musiker
Mobile Band
Die Nockenwelle wurde noch nicht untersucht. Der Motor wurde auch noch nicht geöffnet...von daher kann ich auch zur Nockenwelle nocht nichts sagen.
Alt 14.06.2011, 07:41   #18
Musiker
Mobile Band
War jetzt mal beim Fachkundigen von BMW...der meinte auch, dass es der Hydrostößel wäre. Das sei aber halb so wild. Der 7er bräuchte dann einfach mehr Treibstoff, da das Ventilspiel nicht exact stimmt.
Jetzt wäre meine Frage: Wie tauscht man das Teil aus? Ich meine das Geklacker nervt doch recht stark. Wäre es empfehlenswert alle 24 zu tauschen (vermutlich recht teuer) oder nur den einen Betroffenen? Klar der Motor muss soweit geöffnet werden, dass ich an die Nockenwelle rankomme. Nur wie gehe ich danach genau weiter vor? Die große Frage wäre dann das BMW-Spezialwerkzeug, um den Schlepphebel auszubauen.
Alt 17.06.2011, 10:32   #19
Musiker
Mobile Band
Habe jetzt noch ein wenig gestöbert und bin zu neuen Erkenntnissen gekommen...es scheint ein Werkzeug von Midlock zu geben, das beim M70 ganz gute Dienste leistet. Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, Interner Link) hier und Interner Link) hier. Da ich eigentlich nicht vor habe so etwas selbst anzufertigen, habe ich eher an einen Kauf gedacht.
So einen Ventilfederspanner könnte man auf Epay sogar günstig bekommen. Die meisten Werkzeuge, die geeignet scheinen, sind jedoch für OHV Ventilfedern und nicht für OHC. Deshalb die Frage: Kann man solch eine Zange trotzdem verwenden ohne z.B. die Nockenwelle zu beschädigen? Letztendlich könnte ich mir auch für mehr als den doppelten Preis ein echtes Midlocktool besorgen (ebenfalls ebay).
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 08:05
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 13:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 08:13
Ventile Klappern M20 730i Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 45 18.04.2008 09:28
Ventile klappern Jürgen F. Matthes BMW 7er, Modell E32 29 04.03.2003 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
