03.07.2012, 19:42
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
steuergerät abs dsc
so hab das Steuergerät reparieren lasen für 150€ nun ist das abs und dsc leuchte weg
03.07.2012, 19:58
Freude am Basteln
gut zu wissen....  habe nämlich ein ähnlich gelagertes Problem. Bei mir heißt es aber so:
64 Dauerregelung / Einsteuerung
FH: 252
Fahrzeuggeschwindigkeit:49,19 km/h
ASC Passiv
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung Passiv
ich denke das selbe wird es bei dir sein.
Habe ebenfalls alle abs sensoren getauscht, steuergerät noch nicht da es sich hinter dem handschuhfach befindet. An der hinterachse Rechts habe ich ein no name sensor. Den werde ich nochmal tauschen. Radlager vorne rechts schon 2 mal getauscht da der erste defekt war und der 2 te falsch laut i*n*p*a
Das nächste wäre bei mir noch zündanlassschalter den ich tauschen werde, wobei ich mir allerdings wenig hoffnung mache. Im moment Ratlos (schon seid letztes jahr November)
23.09.2012, 18:52
#13
Freude am Basteln
so, für alle die diese Dauerregelung auch haben, habe das Problem mit meinem ABS/DSC endgültig gelöst(beobachtungszeit>3Wochen). Es war der neue ABS Sensor hinten rechts der eine macke hatte.
23.09.2012, 20:10
Durchputzer, kg CO²/km
Normalerweise gibt´s "Dauerregelung" wenn der falsche Sensor eingebaut wird,.......VFL-FL.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.09.2012, 20:33
#15
Freude am Basteln
FL sensoren sind an den blauen steckern zu erkennen. Habe 100% den richtigen gehabt (Grau). Es war einfach nur ein Defekter (neuer) sensor
