			19.06.2011, 17:30
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
				Tankreinigung. Wie ?
		Servus,
wie grad geschrieben, stelle ich grad mein Wägelchen auf den Kopf.
Nachdem er beim Beschleunigen auch nach
- Falschluft prüfen
- Zündspule neu
- Verteiler und Anker neu
- Benzinfilter neu (was ´n Dreck drin)
immer noch zupft, wollte ich mich mal an das Ansaugsieb im Tank machen und dabei gleich den Dreck der beiden Jahrzehnte rausholen. Vielleicht auch noch ne neue Pumpe.
Frage: Kommt der Schmodder im Bodensatz beim Absaugen raus oder existieren da irgendwelche Senken? Wollte jetzt nicht grad den Tank ausbauen...
Ansonsten beim 3/4 leeren Tank (ganz leer fahren bischen doof mit dem Dreck) ziemlich perfektes Luft-/Gas-Gemisch... Irgendwelche Tips, damit die Fuhre nicht hochgeht? Dachte an Batterie abklemmen und ne Bohrmaschinen-Pumpe mit 2 m Schlauch.
			19.06.2011, 17:50
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal unter das Auto. Da ist rechts am Tank auch eine Ablaßschraube.
Das sollte der tiefste Punkt sein, eventuell etwas schräg stellen.
Gruß Torsten
			21.06.2011, 01:09
		Servus Torsten,
gute Idee. Kennst Du zufällig das Anzugsmoment für die Schraube? Um die 10 ?!
LG
Peter
			21.06.2011, 09:04
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
		Hi - ich weiß nicht obs dir was nützt aber ist vielleicht interessant für Kaltosfahrzeuge die mit Super+ - Benzin gefahren werden sollen (laut Betriebsanleitung)
Hatte bei meinem e30 katlos auch das Problem dass er etwas "gezupft" hat beim starken beschleunigen, hier lag es wirklich nur am Kraftstoff. SuperPlus im Tank, kein Problem! Hatte ich normales Super, hat er wieder gesponnen...
Viel Erfolg!
LG Christian
			21.06.2011, 16:51
		Servus Christian,
hat zwar nen Kat, habe ich aber auch schon probiert da er vergangenen Winter über ein halbes Jahr eingelagert war und das heutige Benzin eh nicht mehr stabil ist...
- war eingelagert mit Benzin-Stabilisator
- habe nun zwei 100 Oktan-Betankungen hinter mir (ohne wesentlichen Erfolg)
- gegen evtl. Kondenswasser einen halben Liter 99,x %igen Alkohol (Isopropyl) eingefüllt (war unbeeindruckt)
und möchte jetzt mal die Plörre raushaben. Der Bz.filter war jedenfalls derb zugesetzt.
Danke & Grüße
Peter
			23.06.2011, 13:33
		das mit der Ablassschraube unten am Tank bringt nicht viel, da bleibt immer noch was drin, hab ich mal probiert an einem Schlachtauto, kam nicht drum rum, den Tank auszubauen und den Rest dann aus der grossen Oeffnung rauszuholen.
