Alt 09.07.2011, 23:19   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Von den kleinen 6mm Schrauben an der Wapu, kann ich auch ein "Lied singen".
Ich versuche erst gar nicht die Schraubenstüpfe mit der Zange "Heraus zu bitten". Ich nehme in solchen Fällen gleich den "Überzeuger", in Form eines "Co2 Schweissgerätes".
Einen Ordentlichen Tropfen auf das Abgerissenen Ende der Schraube Schweissen, dann kannst Du mit einer Polygripzange ordentlich anfassen, und durch die Wärme vom Schweissen wird die Schraube dann auch gangbar. Ausbohren würde ich erst, wenn die Schraube am Block Bündig abgerissen ist.
Ist die Schraube am Wapu-Gehäuse abgebrochen, dann Zerstöre lieber die alte Wapu, um an den Schraubenschaft zu gelangen.
Gruss dansker
Alt 10.07.2011, 01:53   #12
BMW-E32-730i
Schaltgetriebefetischist
Benutzerbild von BMW-E32-730i
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 Schalter (03.89)
Genau so habe ich das jetzt auch erstmal vor. Die alte Wapu ist schon ab und überall ist noch ein leichter steg. Bin ich froh wenn das wieder erledigt ist.
Dann kann ich hoffentlich wieder ein paar Tage fahren
Dennis
BMW-E32-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 14:24   #13
BMW-E32-730i
So nun sind wieder zwei Stück raus. Jetzt sind es nur noch zwei
Und ich habe noch einen Wasserschlauch endeckt der zerbissen ist, das muss aber heut Nacht passiert sein. Morgen ruf ich erst mal bei an und bestell mir die Schläuche und neue Schrauben. Und wenn die anderen beiden noch aufgeben kann ich am Dienstag wieder gleiten
Dennis
Alt 11.07.2011, 13:31   #14
BMW-E32-730i
So nun ist die neue Wasserpumpe, der Wärmetauscher und neue Keilriemen verbaut.
Jetzt warte ich noch auf die Schläuche und die Dichtung für das Thermostatgehäuse und dann kann ich die restlichen Teile wieder zusammen setzen und Kühlflüssigkeit auffüllen. Zuletzt noch entlüften und schon sind die Probleme geschichte....
Danke nochmal an alle für den seelischen Beistand
Liebe Grüße von der Hafenstadt Sassnitz
Dennis
Alt 11.07.2011, 19:43   #15
dansker
Schön zu Hören, das die "Zitterpartie" für Dich Überstanden ist, und das "Edle Gerät" wieder klar ist
Gruss dansker
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 22:20
Karosserie: Türgriff abgerissen!! Timo750 BMW 7er, Modell E38 28 04.01.2006 22:30
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 22:05
Diff abgerissen????? seba BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
