05.08.2011, 14:42
Fahrzeug: e32-750i(11.87)
Klima geht an und wieder aus
Schönen gute Tag ,
ich bin neu hier und wollte einmal fragen ob irgendjemand
mit seinem dicken auch schon einmal das Problem mit der Klima
gehabt hat und zwar, wenn ich den Motor anmache und schalte die klima zu
dann läuft diese nur 5 sec. und geht dann wieder aus,
vielleicht kann mir ja jemand helfen,
bin schon echt verzweifelt
danke,grüße aus hamburg
andreas
05.08.2011, 14:54
Hallo Andreas
hast Du schon mal pruefen lassen, ob genug R134a drauf ist im System? Oder ist da noch R12 im System?
Neben der E-Box Beifahrerseite im Motorraum ist eine schwarze Plastikadeckung, mit 2 Plastikschrauben festgehalten. Die mal abmachen, den Deckel weg und dann siehst Du das Schauglas. Wenn da Blasen drin sind bei Klima an, ist zu wenig drauf.
Hier etwas runterscrollen, da sieht man das Schauglas
BMW E38 E32 Air Conditioning Regassing 730i 735i 740i 750i
05.08.2011, 15:01
es ist noch die alte flüssigkeit und genügend ist drauf das haben wir auch schon probiert
05.08.2011, 15:22
Wie habt ihr "probiert" ob da genug drin ist?
Das kann man nicht probieren, das muß man absaugen.
Und ich wüßte niemanden, der noch R12 absaugt...
Also entweder Klima leer oder der Druck wird zu hoch im System und die Anlage schaltet aus.
Das kann z.B. an einem defekten Zusatzlüfter liegen (läuft dieser einwandfrei auf Stufe 1, sobald die Klima an ist? Läuft er überhaupt noch?)
Desweiteren kann auch das Expansionsventil verstopft sein.
Markus
05.08.2011, 15:30
habe jemanden gefunden der absaugt und wieder neu befüllt mit dem alten zeug es sind 1250 gramm drinnen,
und der lüfter läuft
05.08.2011, 15:42
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi, vielleicht ist der Druckschalter defekt?
05.08.2011, 17:11
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ist das nicht deutlich zu wenig?
R12 müsste doch irgendwas um 1800g rein, R134a ca. 1550g - ungefähr...
