Alt 06.08.2011, 14:00   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Schallschutzhaube schützt nicht vor Schall...
nachdem ich lange auf der Suche nach einem Tickern aus dem Motorraum war, hat die Werkstatt vor kurzem den Übeltäter gefunden: Es ist nicht wie vermutet ein defekter Hydro oder eine undichte Abgaskrümmerdichtung, sondern schlicht und einfach das Arbeitsgeräusch der Einspritzdüsen. Um es mir zu zeigen, haben sie die Schallschutzhaube abgenommen, dann wurde das Geräusch sehr laut und gut hörbar. Wenn man sie wieder draufsetzt, ist auf der linken Bank alles ruhig, aber auf der rechten Bank kann man es dann noch tickern hören, so als würde der Schall irgendwohin abgestrahlt. Lässt sich die Haube nachträglich noch etwas abdichten, sodass auf der rechten Bank ebenfalls Ruhe ist?
Die Einspritzdüsen sind vor 3 Jahren erst komplett erneuert worden, sie sind auch alle gleich laut, da gibt es keinen Ausreisser.
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 14:54   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Ist denn die Dichtung noch heile und sitzt richtig an der Schallschutzhaube fest? Durch die Temperaturunterschiede geht die gerne mal kaputt, insbesondere wenn man die öfter mal demontiert hat.
Keine Ahnung, ob man die noch extra abdichten kann. Zwischen Haube und Einspritzleisten ist doch noch etwas Platz, die Haube könnte man doch evt. mit hitzebeständigen Dämmstoff von innen bestücken.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 14:58   #3
fuffi_lwl
Die Dichtung sieht soweit noch gut aus, jedenfalls hat sie keine Risse oder Brüche. Sie liegt auch recht passgenau an den Ansaugbrücken an. Sie ist auch schon von Innen gedämmt, da klebt so eine dicke Gummimatte drunter. Weiß nicht ob das ab Werk schon so war, aber da scheint eine Teilenummer eingeprägt zu sein.
Alt 06.08.2011, 15:56   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Einfach Hörgerät leiser stellen..
Nein, im Ernst.. Das kann nicht sein. Ich reinige Einspritzdüsen regelmäßig für Forenuser und da takte ich die. Die muss man sich ans Ohr halten damit der Ultraschallreiniger der sehr leise ist sie nicht übertönt.. Bei laufendem Motor kannst du die unmöglich hören, schon gar nicht im Innenraum..
Wenn das wirklich die Ventile sind, hast du irgendeine komische Sorte. Sind das Original oder Zubehör Ventile? Ansonsten würde ich die reklamieren.
Alt 06.08.2011, 16:07   #5
an Einspritzduesen glaub ich auch nicht so ganz. Ich hatte mal so ein Tickern, am Ende stellte sich heraus, dass einer der Kerzenstecker Funkenueberschlag hatte. Konnte man dann auch sehen am Stecker nach dem Rausziehen.
Alt 06.08.2011, 16:26   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da hat Erich recht, das gibt auch ein ähnlich klingendes Tickern
Schallschutzhaube original VQ2008 Suche... 1 17.01.2009 01:32
Schallschutzhaube Pedoe Suche... 0 26.01.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
