Alt 09.08.2011, 17:03   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Frage zur Fensterschachtabdeckung
Guten Tag an die Kommunenmitglieder. Ich möchte gern die Fensterschachtabdichtung wechseln, da meine Scheiben von kleinen Steinchen zerkratzt werden die sich zwischen Scheibe und Dichtung keilen. Es ist kein Reinigungsproblem es reicht ein bisschen Wiind und es hört sich ganz "wunderbar an" wenn die Scheibe an den Sandrückständenn oder Steinchen langstreift.
Hat das schon mal Jemand gemacht, wie komme ich am besten dran, ohne die Chromleiste zu zerstören? Zur besseren Vorstellung hefte ich ein Bildchen ran. Es ist die Nr.: 7
Wär schön wenn einer ne Idee hat
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 17:10   #2
klein Diddl
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...erstrip_front/
Alt 09.08.2011, 17:12   #3
klein Diddl
Ich komm hier nich mehr klar, kann man hier keine eigenen Bilder mehr hochladen nur noch mit URL und das geht dann auch nicht.
Ist auf jeden Fall im ETK die Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turdichtung vorne BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 09.08.2011, 17:12   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Diddl,
Spiegel abmontieren und Türverkleidung (iss besser),
dann kannste sie von innen nach oben abhebeln
Geschraubt ist da nix
Grüße nach Stralsund
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.08.2011, 17:26   #5
klein Diddl
Sei gegrüßt Chris, sehr schnelle Hilfe besser als die Auskunft.
vielen Dank
Hmmmm kannst du mir vielleicht noch sagen (schreiben) wenn man die Buchse des Hilfslenkhebels wechselt, ob man dann die Spur neu einstellen muss?
Auf dem Bild Nr.: 15 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 09.08.2011, 17:45   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eigentlich nicht,
du änderst ja nix an der Gesamtlänge der Spurstangen
Chris
Alt 10.08.2011, 06:54   #7
klein Diddl
Hallo Chris vielen Dank für die Info, das ist der letzte Kandidat den noch wechsel. Wenn denn immer noch nicht besser ist, bleibt nur noch das Lenkgetriebe übrig (wieder mal das teuerste).
Danke für die schnelle Hilfe
MfG KD
Alt 10.08.2011, 06:58   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wieso
Was ist überhaupt dein Problem
Spiel in der Lenkung
Chris
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Fahrwerk: Frage zur Niveauregulierung! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 7 15.02.2009 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
