Alt 16.08.2011, 11:37   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja Scherzkeks... damit reisst aber die Schrauben ab. Das Dach muss natürlich raus damit auch an die hinteren Schrauben dran kommst
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.08.2011, 11:41   #12
MRedZac
Benutzerbild von MRedZac
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Zitat von ke2707090 Beitrag anzeigen
Hallo eiso ich habe beide Sitze runtergefahren und den Himmel am hofmeisterknick untere tür so rausbekommen und muss am das Schiebedach reinfahren und rundherum die schrauben lösen hinten geht das ja nich weil das Schiebedach so weit nicht reinfährt und deshalb muss Mann da denn Himmel an der stelle fest runterziehen.
So ein Quatsch... So werden BMW´s nur im Ausland repariert... Hier macht man das richtig...
MRedZac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 11:51   #13
MichaelAlex
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
Zitat von MRedZac Beitrag anzeigen
Laut BMW TIS soll man den rechten Vordersitz ausbauen und den linken ganz nach hinten klappen. Von irgendwas mit Gewalt trennen vom Sonnendach stand da aber nix, im Gegenteil, man soll lt. Reparaturanleitung im TIS sogar die Klappe vom Sonnendach ausbauen....
Erste Frage, was ist TIS???
zweite Frage, von was für einer Reparaturanleitung redest du???
Ich meine, ich finde sowas nicht??!
MichaelAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 11:53   #14
ke2707090
Fahrzeug: E38-728i 12.1995 und MB W140 S500 09.1995
Nein da macht man nicht die schrauben kaputt bei mir sind se ja auch noch heile man kann das dann nämlich auch wieder richtig hindrücken und dann ist es wieder ganz. Und wie wilst du das schiebedach rausbekommen ohne den Himmel auszubauen?
ke2707090 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 12:04   #15
warp735
Mr. Diesel
Schiebedach kippen, rechts und links jeweils drei Schrauben lösen, dann hast es in der Hand.
Und DANN kommt man auch vernünftig an ALLE Schrauben.
Was du gemacht hast ist reiner Murks...
Alt 16.08.2011, 12:07   #16
MRedZac
BMW TIS = Technisches Informations System = BMW-Interne Werkstattanleitungen für deren Monteure in den BMW Werkstätten...
Siehe Fotos im Anhang... Da steht genau wie es geht !
Garfield
Dateityp: jpg 01TIS.jpg (95,1 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02Himmel1.jpg (93,1 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02Himmel2.jpg (98,4 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02Himmel3.jpg (85,5 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02Himmel4.jpg (100,5 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02Himmel5.jpg (97,2 KB, 126x aufgerufen)
Alt 16.08.2011, 12:08   #17
ke2707090
Meinen wir beide wirklich die gleichen schrauben ich meine die kleinen schwarzen Torx Schraube rundherum wenn du das schiebedach aufmachst ich schau mir das später mal an.
Alt 16.08.2011, 12:11   #18
ke2707090
Genau die meine ich ganz hinten MRedZac Aber mach das Schiebedach mal ganz auf da kommst du garnicht hin.
Alt 16.08.2011, 12:13   #19
MRedZac
Dafür steht ja auch auf dem zweiten Foto (02Himmel1.jpg), dass Du den Schiebehebedachdeckel ausbauen musst... Und dann kommst auch an die Schrauben...
Alt 16.08.2011, 12:15   #20
warp735
Mr. Diesel
Hatte ich ja bereits geschrieben...
Dachhimmel neu beziehen. sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 45 10.02.2014 20:56
Dachhimmel mit Alcantara beziehen ? Sebek BMW 7er, allgemein 9 16.05.2011 12:03
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
Dachhimmel beziehen eskorba Suche... 1 20.10.2009 15:56
Innenraum: Dachhimmel -Anleitung Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2008 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
