Alt 01.09.2011, 07:31   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gute Sache mit den Bildern
Da sieht man auch ganz gut das Langloch wo die Klimaleitung durchgeht..
Alt 01.09.2011, 16:47   #12
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
der klimakompressor ist eh kaputt...von daher kann ich die front eh abbauen...das macht dann also auch nichts mehr...gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 20:49   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, dann mach mal..
Aus meiner Sicht mehr Arbeit als nötig und es bringt nix. Den Reihensechser, selbst den 12 Zylinder bekommt man bequem ohne Demontage der Front raus, wenn das das Getriebe raus ist.. Beim Fuffi ist die Demontage des Getriebes auf Grund der größeren Glocke echt ein Gewürge aber beim M30 mache ich das während ich mit meiner Freundin telefoniere..
Alt 01.09.2011, 21:21   #14
gas_sm
Blödsinn, an die Schrauben komme ich problemlos ran. und bei den M30 telefoniert Du während ich schrauben
Ich würde die Front auch nicht abbauen.
Alt 01.09.2011, 21:44   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Alt 01.09.2011, 21:51   #16
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 01:20   #17
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also Ich habe ja auch ein 750IL zerlegt das war ein 88er meine ich und dort war die front Verschweist habe sie kurzerhand rausgeflext bilder sind auch in mein album leider ist es nicht so toll zu sehen.
Aber war auf jeden fall geschweißt
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 09:18   #18
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Mein 87er war auch geschweißt.
Gruss Manu
Alt 05.09.2011, 15:50   #19
BMW-Driver730i
also heut hab ich angefangen die front zu demontieren...und wirklich alles mit absoluter ruhe und ohne stress...habe knapp 2 1/2 stunden mit raucherpausen geschraubt und nun ist die ganze front raus ...war wirklich easy...und ich muss sagen es war die beste entscheidung die ich treffen konnte...kann leider nicht alles an einen stück machen da ich diese woche nachtschicht habe und vorher immer noch ein bischen schlafen muss um fit zu sein...morgen noch den auspuff und die kardanwelle vom getriebe lösen...kabelbaum vom motor lösen und motor raus...fertig...habs mir schwieriger vorgestellt.
gruss thorsten
Alt 05.09.2011, 16:18   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
irgend wer hatte mal Bilder davon eingestellt, wie der Motor auf einem Rollbrett samt Getriebe nach vorne gezogen wurde.
Motor (inkl. Getriebe) nach unten ist so einfach auch nicht, da man einiges an Hebern und Stützen benötigt. Die Achse kann, obwohl nur 6 Schrauben, ganz schön widerspenstig sein.
In einer Werkstatt (Bühne/Grube) alles kein Problem.
Motor (mit Getriebe) nach oben wird ganz schön eng, zumindest beim M60.
Kommt immer auf die Gegebenheiten drauf an.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: Blenden demontieren. Wie? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2011 22:58
Innenraum: Wählhebel demontieren. Wie? Pitufito BMW 7er, Modell E38 11 19.05.2011 23:59
Karosserie: Wie Beifahrerspiegel demontieren? bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.05.2009 18:25
Heizung/Klima: Luftkanal für Fußraumheizung - wie demontieren? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2008 19:23
Telefonantenne wie demontieren??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 17.12.2007 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
