Alt 23.09.2011, 09:01   #11
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hmm, bin davon ausgegangen das der Verstärker vom Hifi-System im E32 ebenfalls von Becker ist (und vor allem das er schon identifiziert war). Meinen habe ich noch nie ausgebaut und kann dir nicht aus erster Hand sagen ob das wirklich so ist.
Smatek hat aber recht, die Teilenummer des Verstärkers für den E32 ist eine andere als die auf dem Aufkleber bei deinem Verstärker. Deiner wurde laut RealOEM nur im E34 verbaut und war da Teil des Hifi Systems. Gleiche Teile haben bei BMW, meines wissens nach, typenübergreifend die gleiche Teilenummer. Somit gehe ich davon aus, das es sich um 2 verschieden Geräte handelt.
Übrigens, nicht alles was man aus einem E32 ausbauen kann, muss zwangsläufig von BMW dort eigebaut worden sein
Die Belegung der Anschlüsse sind ja auch über die Schaltpläne von BMW zu ermitteln. Die findest du für den E32 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Beim 93er: 6500 Radio/Hifi ab Seite 521
Rot/Weiß = +, Weiß = Antennenverstärker, Braun kommt vom CD-Wechsler (Schaltspannung???), und die Farben der Audio Ein- und Ausgänge findest du sicher selbst raus
Wenn ich geahnt hätte das es sich nicht von selbst erklärt, hätte ich in meinem letzten Beitrag darauf hingewiesen, das es bei einem Gerät von Loewe natürlich sinnvoll ist, wenn man bei Loewe und nicht bei Becker anruft
Vielleicht fühlt sich ja jemand berufen und klärt die Frage, wer denn der Hersteller des Verstärkers (beim Hifi System) im E32 ist bzw. war.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (23.09.2011 um 09:25 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 09:49   #12
gas_sm
Der Kabelbaum passt einfach von den Steckern her nicht.
Ich denke, dass war bestimmt so, dass zunächst die Oberklasse HiFi-System haben sollte und passend zu Becker/Blaupunk hat Becker/Blaupunkt auch die Endstufen gebaut. Als im E34 das System verbaut worden werden sollte hat BMW bereits die kleinen AMP-Stecker verwendet, ähnlich wir bei allen späteren Optionen beim E32 z.B. Sitzheizung neue Art mit blauen AMP-Steckern etc. Der E38 ist zum Großteil aus den kleinen AMP-Steckern zusammengeklipst.
Ich schlachte ja auch E32 und bislang habe ich noch nie so einen Verstärker gesehen in einen E32 gesehen.
Von den Anschlußwerten sollte es jedoch passen, man könnte also einen Adapter bauen.
Das ist eben das Problem des Herstellers. BMW hat 1986 den E32 vorgestellt. Die digitale Technik hat Einzug gehalten, die CD gab es schon in Autoradios, zuminstest wurden Geräte vorgestellt. Becker war damals ja führend. Das 860 gab es ja schon 1985 und deswegen fand das häßliche Teil auch Verwendung im E32. Blaupunkt war mit CD nicht so weit, aber mit RDS. Das Wettrüsten zwischen Blaupunkt, Phillips und BECKER fing an...
Alt 23.09.2011, 10:46   #13
asscon
Es gibt Reis, Baby
Einspruch
Die Stecker sind identisch. Jetzt wollte ich es einfach wissen, hab den Wechsler abgeschraubt und die Kamera mal reingehalten.
Teilenummer 65 12 8 375 007.9-634502 aha
Somit sollte der Kabelbaum passen, klarer wird die Sache dadurch aber auch nicht...
Alt 23.09.2011, 18:15   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Anbei mal die Stecker sowie Belegungsplan von meinem Kabelbaum
Ich hatte den Blaupunkt-Verstärker drinnen.
...vor allem am Schwarzen sind da einige Unterschiede zu erkennen:
Dateityp: jpg DSC_2848.jpg (65,3 KB, 399x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2852.JPG (55,5 KB, 417x aufgerufen)
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 19:20   #15
asscon
Es gibt Reis, Baby
Ich war schon immer der Meinung: Lieber 18 Punkte in Flensburg, als einen blauen im Auto
Sorry, das musste jetzt sein
Alt 28.09.2011, 16:52   #16
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
so, nun komme ich endlich dazu, weiter zu berichten.
Hier kommt meine Belegung (Steckerseitig). Vielleicht könntet ihr das nochmal vergleichen? Auf den Pins sind keine Numerierungen...Feenix, vielleicht könntest Du mir zu Deiner Abbildung von der Beschaltung noch Farben sagen, damit ich weiß, wierum ich die vergleichen kann.
Meine Belegung
Siehe Anhang
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: png Bild 1.png (10,4 KB, 35x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 23:07   #17
goldener
nochmal die Frage ins Forum, ob jemand die Farben vom Stecker hat.
Also von dem Stecker, der die Steuerung und Stromversorgung beinhaltet, nicht der Stecker mit den Ausgängen zu den Lautsprechern. Belegung war ja schon gepostet worden (also die Verwendung), nur die Farben fehlen mir noch, um vergleichen zu können.
Liebe Grüße,
Ray
Alt 07.10.2011, 23:44   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
Liebe Grüße,
Ray
Ey, du hast mein Profilbild...
Alt 08.10.2011, 00:47   #19
goldener
aber mit feuer unterm hintern
Alt 27.10.2011, 11:28   #20
goldener
so ganz bin ich noch nicht fertig mit dem Thema
Hab gestern mal aus anderen Gründen im Kofferraum gegraben und folgenden Befund: Der Umbau war zumindest nicht ganz irreversibel. Soll heißen: der Täter, der das große HiFi-System rausgerupft hat, hatte zumindest die Lautsprecherkabel drin belassen und nur neue dazu gezogen. Es fehlt aber der Verstärker und das Radioempfangsteil im Kofferraum. auch deren Anschlußkabel sind aber alle noch da.
Allerdings:
bei dem LOEWE-Verstärker, um den es in diesem Post geht, ist ein anderer Stecker für die Lautsprecher verbaut. Im Fahrzeug habe ich für die Lautsprecher eine Buchse mit 12 Steckern, am LOEWE etliche mehr mit einem Sicherungsclip (siehe Fotos). Außerdem ist die Belegung der Stromversorgungs/Steuerleitungs-Buchse anders. Bei der würden allerdings die Maße passen.
Kann/sollte ich das einfach alles umlöten/crimpen?
In einer der ersten Antworten klang es ja so, daß der LOEWE-Verstärker durchaus erstrebenswert wäre.
Zweite Frage:
Unter anderem hab ich festgestellt, daß momentan nur ein Antennenkabel nach vorne durchgeführt wird, das DIVERSITY-Kabel nicht. Läuft das DIVERSITY-Kabel über den Verstärker nach vorne (also über die Kabel der Steuerbuchse?). Oder läuft das irgendwo getrennt. Konnte ich nämlich leider nicht erkennen. An dem BAVARIA, was ich einbauen will, gibt es jedenfalls einen separaten Platz für einen Diversity-Stecker.
UND: läuft die DIVERSITY-Funktion OHNE !!! das Radioempfangsteil im Kofferraum? Die hätte mein BAVARIA ja garnicht. Müßte eigentlich also ohne funzen, oder?
Liebe Grüße,
Ray
E65-Teile: Top Hifi Verstärker MRDienst Suche... 1 27.09.2011 05:04
E65-Teile: Bmw e65 Hifi Verstärker bmw745i1988 Biete... 0 16.09.2011 21:02
HiFi/TV: Orig. BMW TOP HIFI SYSTEM Lautsprecher und Verstärker shabba Biete... 0 16.11.2010 16:36
HiFi/TV: Verstärker HiFi Loewe High opa12 Biete... 1 08.12.2009 21:56
HiFi/Navigation: Orig. HIFI-Verstärker derdobbie BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2006 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
