Alt 01.10.2011, 18:12   #11
Racoon67
Fahrzeug: E38-740i(11.98)
Hallo Tito2000
Was sollte sich da tun ?
habe ihn eben gestartet / Leerlauf .
Steckerabgezogen ,,,,,,,,,,,hört sich nicht sonderlich anders an.... ?
Ich habe mich mal erkundigt und gestöbert:
-- Kurbelraum entlüftungs Membran !
-- Zündspüle (pro zylinder eine korrekt )?
-- Benzinfilter
-- Benzin pumpe
Heute Morgen hatte ich ihn gestartet udn das erste mal auch diese
Symtome Morgens (ansonsten nur Nachmittags)
Klar die Autobahn jederzeit egal wann, das der nicht durchzieht......
denke aber das kannauch Sprit sein oder ?
LMM hatte ich ausgebaut , geht ja schnell , zwei klipse und eine Schelle...
reingeschaut sieht sauber aus das ganze Netz .
Den Stecker abgeschraubt , aber sieht man nicht viel, den Draht etc.alles
eigentlich sauber
Racoon67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 18:54   #12
Racoon67
Hallo nochmal
Benzinfilter !!!!!
wo sitzt der /die
hat der einen oder zwei ?
Wenn ich drunterschaue sehe ich nichts , leitungen auf beiden Sieten gleich.
Hat ja auch zwei Tanks oder ?
Somit müsste er auch zwei Filter haben.
Ein große Andeckung ist da drauf , von vorne bis hinten......
sitezn die darunter ? unter den Sitzen (praktisch )
Alt 01.10.2011, 19:32   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du sollst im laufenden Betrieb den LMM Stecker abziehen nicht um die Kontakte zu prüfen sondern ob sich beim fahren etwas ändert
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 17:55   #14
Racoon67
Hallo Tito_2000
Ich hatte heute auf dem Heimweg auf der Autobahn mal den Stecker runter gezogen.
Fuhr raus aus dem Parkplatz und ..........beschleunigte......
ein Erlebnis das ich vorher nicht hatte , der zieht bullig hoch über 4000 1/min
und läuft absolut ruhig und einwandfrei......
Super , danke für den Hinweis...
Ist das ne Krankheit bei den Modellen ?
So , was tausche ich jetzt aus ? den kompletten LMM ?oder nur diesen Sensor
Welche Marke (wird viel Mist angeboten denke ich )
Bosch ?
Alt 04.10.2011, 18:04   #15
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Wenn Du den LMM wechseln möchtest, dann kann ich mich nur wiederholen: BOSCH und nichts Anderes. Ich selbst bin ein begeisterter Nutzer von günstigen Alternativen, aber beim LMM solltest Du auf das teure Original von Bosch zurückgreifen. Ansonsten kann es sein, dass Dein Dicker mit dem neuen LMM (z.B. No-Name aus eBay) schlechter läuft als vorher.
Beste Grüße!
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 18:31   #16
Tito_2000
Ist keine Krankheit, LMM ist einfach nur kaputt.
Bitte verfahren, wie ich bereits in diesem Post geschildert habe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740er...ml#post1814893
Ich weiß, der Preis ist schei** (weil es sich so schön reimt), aber du wirst dieses Erlebnis ohne Stecker mit dem neuen Teil noch ein bisschen intensiver genießen.
Als Alternative kannst du mal in der Bucht nachschauen, da gibt es auch ein paar Angebote, wo du eventuell ein paar Euro sparen kannst, wie zum Beispiel hier:
Ob es das Risiko wert ist, musst du entscheiden.
Alt 04.10.2011, 18:37   #17
Racoon67
Hallo Tito_2000
bin gerade am suchen , und hab schon den richtigen gefunden ( origanlaNr. zum Vergleich angegeben bei MAF Service GmbH
170 +Versand
geht das in Ordnung oder muss ich weiter suchen ( zu teuer)
Alt 04.10.2011, 18:40   #18
Racoon67
Die Nr ist die Richtige , und es steht auch neu drauf , dann sollte der auch neu sein ....
Motorraum: M30 stottert, keine Leistung, nimmt Gas nicht an M5-Freak BMW 7er, Modell E32 41 18.08.2011 21:25
bmw nimmt kein gas an Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 20 27.01.2008 01:16
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 14:02
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 11:49
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 04:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
