25.10.2011, 08:36
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Rasseln beim TDS (Kette?)
Moin,
mein TDS rasselt seit kurzem, vor allem hörbar wenn man die Ohren mal unterhalb des Stossfängers hält. Von oben auch bei offener Haube hört man eher weniger. Gibt's da übliche defekte? Hätte jetzt die Antriebskette der Ölpumpe im Verdacht allerdings verschwindet das gerassel auch manchmal ...bisschen merkwürdig.
25.10.2011, 08:56
Eventuell mal die Gleitschiene der Kettenführung prüfen.. die hat ja schon bei einigen zerbröselt.
Ich vermute mal die gibt es auch beim tds.
25.10.2011, 14:06
Km Stand? Bilder von der 59er Corvette?
25.10.2011, 14:29
321tkm
die corvette willst du nicht sehen ...steht nichtmal auf rädern, da tränen selbst mir die augen :-D
25.10.2011, 14:34
o.k. dann würde ich nach der Kette sehen!
oooh baust die gerade neu auf?
25.10.2011, 16:41
was bedeutet das jetzt genau? kiste stehen lassen und erstmal gucken?
mal eben nachschauen ist ja nicht möglich ohne kopf oder wenigstens die ölwanne abzunehmen (wobei man da vermutlich nicht viel sehen würde).
oder kann man das irgendwie auf einfache weise checken?
wenn ich den kopf abnehme mache ich sicher gleich mehr als nur die ketten aber da würde ich mir gern etwas zeit für nehmen wollen, die hab ich jetzt die tage nicht.
wenn die gefahr hoch ist das die kette jetzt reisst oder überspringt würde ich ihn wegstellen und erstmal was anderes fahren. ist dem so?
