28.10.2011, 09:14
Zitat von MuFFe
War im sommer, bin damit ne woche rumgefahren............
Hitze - Kleber - wasserlöslicher Lack
28.10.2011, 09:18
Fahrzeug: E38 740iA FL
ne ist definitv wind. ist kein laufgeräusch. wenn man 50 fährt und es weht wind hört man wie es so wummert irgendwo durch... auch wenn man autobahn fährt und die richtung der autobahn ändert sich, also nach einer kurve verändert sich es, wird lauter oder leiser. wie eben der strömungswind vorn irgendwo lang weht. abkleben ist en tipp.
aufnehmen ist schwer, ich denke das bekommt man nicht gut aufgenommen...
Als beispiel... wenn ihr daheim seit und draußen drückt der wind richtig gegen die fenster oder türen wummert es ähnlich. je nach tür und fenster ;-)
28.10.2011, 09:29
#13
Ich denke schon dass das an der Frontscheibendichtung liegt. Das eigentliche wummern wird zwar nicht daher kommen... aber die Luft die an der Dichtung eintritt bewegt sich ja nach der Dichtung weiter und irgendwo befindet sich dann was "luftgetrieben" wummerndes
28.10.2011, 17:16
Genießer
ganz ketzerisch: sind alle Fenster und das Dach auch wirklich richtig zu?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
28.10.2011, 20:52
#15
na klar, es kommt ja auch definitiv von vorn, nicht von oben und nicht von den seiten....! werd mal mit malerkrepp anfangen müssen.
29.10.2011, 09:05
#16
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte auch mal so ein Geräusch,ich hatte die "Aufnahme für die Hebebühne" verloren (Nr.9),da war ein großes Langloch was dann eben ab 60-70 km/h diese Windgeräusche erzeugte.
Verschlussdeckel/Verschlusstopfen BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.10.2011, 13:26
#17
Nein oder? Du hast recht bei mir fehlt eine...! auf die wäre ich niemals gekommen...!!! wahnsinn. so eine sinnlosigkeite so ne starke auswirkung.
da freut es mich das nur eine mini investition ist. Ich danke dir unheimlich doll für deine antwort.
Habe ich denn richtig erklärt mit wummern und sehr unangenehm? oder wie hast du das empfunden?
29.10.2011, 20:20
#18
Jo,hast es richtig erklärt,mir ging das so auf die N.... das ich Ihn schon verkaufen wollte,ich hab damals schon die Unterbodenverkleidungen,die Scheibengummi,die Dichtung unter den Wischerarmen und und und tauschen lassen bis wir drauf gekommen sind.
LG,Roman
29.10.2011, 21:14
#19
Leute ich kann euch nur empfehlen, zieht mal vorne links am schweller den gummistopfen für die hebebühneaufnahme und dann fahrt mal über 60... macht mal, könnt ja danach wieder rein stecken... ;-)
Danke dir sehr sehr sehr...!
30.10.2011, 12:24
#20
Die Facelifter haben das Loch nicht mehr
