03.11.2011, 14:59
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Klimakompressor Schaltpläne benötigt
Hallo!
Meine Werkstatt verzweifelt gerade an meiner Klimaanlage... Es wurden Kondensator und Filter getauscht und jetzt läuft die Anlage - aber nur, wenn sie das Klimakompressor-Relais vorne neben dem Sicherungskasten im Motorraum überbrücken. Die Ansteuerung vom Bedienteil aus funktioniert nicht. Das Problem: Sie kriegen keine passenden Schaltpläne ran, alle bisherigen Beschaffungsversuche hatten nicht die korrekten Kabelfarben.
Kann mir jemand helfen?
<--- Fahrzeugdaten
Wäre wirklich dringend, weil ich das Auto brauche!
Vielen Dank im Voraus
Holger
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
03.11.2011, 16:07
03.11.2011, 18:56
Ich habe gerade etwas seltsames festgestellt:
Die Schaltpläne beinhalten keine 730er. Weder 91, 92 noch 93. Und zwischen 750 und 735 z.b. im 92er Schaltplan sind Unterschiede bei der Kompressoransteuerung durchaus vorhanden. Warum gelten die nicht für 730er???
04.11.2011, 12:27
Ex M60-powerd by LPG
redest du vom M60 oder M30?
M60B30 ist nicht in den USA verkauft worden, deshalb auch nicht in den Plänen zu finden.
beim M60 ist die Ansteuerung u. a. über die DME gesteuert.
Der Kompressor wird u. a. auch noch über die Druckschalter unten an der Trocknerpatrone überwacht (zu hoher/zu niedriger Druck). Aber auch das wurde gegenüber dem M70 geändert.
Schau mal hier
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
mehr kann ich dir i. M. nicht helfen, da ich im Büro bin
Wolfgang
04.11.2011, 12:36
Super, danke! Das hilft mir schon mal weiter, denn ich habe tatsächlich den M60. Sie werden erstmal das alte IHKA-Modul wieder einbauen (Ich hatte es getauscht, um meine Ruhestromprobleme in den Griff zu kriegen), um einen Fehler in dem Bereich auszuschließen. Wenn mir irgendwer trotzdem noch die M60 Schaltpläne Baujahr 06/92 zukommen lassen könnte, wäre ich weiterhin zutiefst zu dank verpflichtet.
Btw: Der Trockner und der Kondensator sind neu, mehrere Schläuche auch und frisch befüllt. Mit Überbrücken geht der Kompressor an und kühlt wie sau. Nur normal über die Klimaautomatik lässt er sich halt nicht einschalten
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Schaltpläne
BMWe32 |
Suche... |
3 |
19.08.2011 03:11 |
Elektrik: Schaltpläne
murat735 |
14 |
07.01.2009 11:10 |
Charly735iL |
10 |
22.08.2007 17:32 |
Elektrik: schaltpläne ??????????
mr.smith |
0 |
23.01.2006 10:34 |
Arnim_H. |
1 |
02.06.2004 22:02 |
