Alt 05.11.2011, 02:01   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard Ventil an der Drosselklappe
Servus,
da mir beim hantieren im Motorraum vor einiger Zeit dieses Ventil an der Drosselklappe zerbröselt ist, hab ich mich heute mal um Ersatz gekümmert.
Komischerweise tauchte das in Rede stehende Ventil nirgendwo im ETK auf, also mußte ich unverrichteter Dinge wieder abrücken. Da ich der Sache dennoch auf den Grund gehen wollte, hab ich das Ding ausgebaut und per Nummer im ETK gesucht...und wurde auch fündig. Das Ventil ist im E39 im Bereich der Spritzufuhr als Entlüftungsventil deklariert.. Nummer lautet 11 64 1 247 678... Hab das Ding prophylaktisch jetzt mal bestellt, obwohl es mir komisch vorkam.
Nun mal die Frage an die Fuffi Fahrer: Ist das Ventil bei euch auch verbaut, oder hat da irgendeiner meiner Vorbesitzer sich als Dekorateur betätigt?
Das Ventil wird durch ein ca. 5 cm kurzes Stück Schlach (soweit ich das verifizieren konnte, Benzinschlauch) mit der Drosselklappe verbunden; wenn man auf diesen Propfen am Ende drückt, zischt es...und federt dann eigenständig wieder zurück.
Anbei ein Foto von dem Ventil.
Dateityp: jpg DSC00021.JPG (51,0 KB, 82x aufgerufen)
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 02:16   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Ventiele an der DK,gab es wohl mal.Ich hatte aber auch schon welche da war nur ein Gummistopfen drüber.
Und hier die Teilenummer vom Fuffi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/11641741268/
Geändert von boxerheinz (05.11.2011 um 02:23 Uhr).
Alt 05.11.2011, 03:06   #3
DJ Ceasefire
Also bei den Fuffis, die ich bisher gesehen hab, waren nur Gummistopfen verbaut. Wo ist denn der Unterschied, ob Gummistopfen oder das Ventil verbaut wurde? VFL oder NFL? Oder eine weitergehende Funktion?
Alt 05.11.2011, 03:35   #4
boxerheinz
Es gab dieses Ventil auch schon beim VFL.Also von anfang an.Das Ventil hat so einen Kleinen Gummi dran.Zieht man da etwas bei laufenden Motor kann man richtig die Falschluft wahrnehmen.Wenn die Ventiele älter sind können die schon mal hängen.Das hört man dann aber auch am Motorlauf.Einfach etwas an dem Gummizäpfchen ziehen,dann sollte es wieder zu machen.Für mich selbst macht es keinen unterschied was da drauf ist.Sieht nur schöner aus.
Alt 05.11.2011, 07:54   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das soll das Falschluftventil für die AU sein. Solltest du zwei von haben. Wohl zum testen ob die Lambda regelt.
Wann und wann nicht die eingebaut wurden keinen Ahnung, ich habe nur Stopfen... 06/89
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.11.2011, 08:45   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, mein Vorschreiber hat es richtig erkannt, es sind die Falschluftventile,die benötigt werden, um die Abgaswerte zu regeln.
Beim Fuffi werden diese beiden Ventile auch dazu verwendet um die GAT
Kaltstartreglung einzubauen. Die beiden Abzweige für die rechte u linke
Bank beim Fuffi werden dann an diese Anschlüsse aufgesteckt.
Hier kann man es schön sehen,wie es beim GAT aussehen muss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i42.tinypic.com/mi0y83.jpg
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (05.11.2011 um 08:54 Uhr).
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 05:39
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 04:23
Motorraum: Brauche den Durchmesser der V8 Drosselklappe. Grimmjar BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2006 17:43
Elektrik: Einfrieren des Stellmotors der Drosselklappe Alpi BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2005 10:44
Wo finde ich den Bericht zum Reinigen der Drosselklappe? Qman BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2003 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
