Alt 23.11.2011, 06:16   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sollte im scharfen Zustand irgend ein Alarmkontakt "ausfallen" sollte (als Manipulationsschutz) die Alarmanlage sofort losgehen.
Warum hast Du bisher noch nicht geprüft, ob die Alarmanlage überhaupt geht ?
Wenn Du (bei geprüfter Alarmanlage) schwachsinniger weise nach irgendwelchen Auslösekontakten suchst, dann suchst Du nach Dingen, die den Fehler nicht verursachen können.
Die Alarmanlage (das Modul) könnte Probleme machen.
Jedoch kann man die Funktion eines techn. Systems nur dann sinnvoll beurteilen, wenn man seine Funktion probiert.
Mach mal ein Alarm !
Signatur:
Alt 23.11.2011, 10:47   #12
lion27
Benutzerbild von lion27
Fahrzeug: 760i E65 (04.2006 LCI)
Sorry, hatte vergessen zu schreiben, das ich beim Batteriewechsel versehens auch die Alarmanlage auf Funktion testete .... Kofferraum seperat geöffnet, Batterie abgeklemmt und vergessen vorne aufzuschließen...
logischer Weise folgte dann die Alarmauslösung. Und ja sie funktioniert dabei zumindest
@Frank : Weisst Du eventuell wo sich das Modul befindet ?
lion27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 21:21   #13
FrankGo
OK, also funktioniert die Hupe / Notstromsirene.
Nun teste die Alarmanlage mal "sauber".
Also:
Motorhaube auf.
Den Kontakt der Haube mit dem Finger runter drücken.
Wagen mit Fernbedienung abschließen.
Mindestens 2 Minuten warten.
Dann Finger vom Kontakt nehmen.
Nun denkt die Anlage, dass jemand die geschlossene Haube geöffnet hat und geht los.
Wenn ja, das ganze nochmals wiederholen, nur den Hauben-Kontakt nicht drücken. Gucke Dir die LED an nach dem Abschließen.
Sie muss über Blink-Code anzeigen, dass ein Kontakt nicht richtig ist (und anschließend scharf schalten und ab da dann alle anderen Kontakte "überwachen").
Funktioniert auch das, dann ist die Anlage offensichtlich OK.
Ich bin mir nicht sicher, aber Dein Dauerleuchten habe ich schon mal irgendwo in der Bedienungsanleitung gelesen. ... Kann es sein, dass es im E38 zwei (oder noch mehr) unterschiedliche Alarmanlagen gab ?
Hast Du die Anleitung gelesen, die zu Deinem Baujahr passt ?
Ganz dunkel erinnere ich mich an folgendes:
Zuerst blinkst die LED.
Dann Dauerleuchten.
Dann verlischt die LED.
Dennoch ist die Alarmanlage scharf.
Oder war Dauerleuchten das Zeichen, dass der Bewegungs-Sensor ausgeschaltet wurde, z.B. für Transport auf einem Auto-Zug ?
Alt 24.11.2011, 12:49   #14
lion27
erstmal ganz lieben Dank für deine Hilfe, Frank
Ich werde heute Nachmittag mal so wie Du es beschreibst die Alarmanlage ausprobieren.
Zu den Funktionen :
Also im Buch steht, das man zwar seperat die Innenraumüberwachung abschalten kann (erneutes gedrückt halten nach normaler Verrieglung)
...dann leuchtet die Led so 10 sek und geht dann im normalen dauerblitzen über , so wie nach normalen verriegeln.
Vom dauerleuchten ist in meiner Anleitung nirgends die Rede. Sämtliche Vorgänge werden angeblich mit blitzen quitiert.
So zum Beispiel : Wurde während das Fahrzeug verriegelt stand, daran Nachts manipuliert,...man Tags dann zum Auto geht und entschärfen bzw Fahrzeug entriegeln will, folgt ein schnelleres blitzen einige Sekunden bis es ganz ausgeht weil ja offen geschlossen wurde.
In keinem Fall wird ein Dauerleuchten erwähnt. Lediglich wenn man manuell die Innenraumüberwachung deaktiviert und die Alarmanlage getrennt aktiviert haben möchte. Dann aber auch nur einige Sek. und es soll danach ins blitzen übergehen.
Bei mir ist sie jedoch schon beim normalen abschließen und schärfen erst auf blitzen und nach einigen Stunden wie von Geisterhand auf nicht mehr aufhörendes Dauerleuchten. :(
Sieht ziemlich kacke aus. Vorallem denken Diebe nachher noch, das die kaputt ist :(:(
Kann doch nicht sein das ich für sonne Kleinigkeit in die Werkstatt muss.
Schleifen unterm Mitteltunnel oder wie sehen defekte Getriebelager aus VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 15.03.2024 18:35
Tuning: WaschDüsen Nebelscheinwerfer: wie sehen die aus? goldener BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2015 12:29
Felgen/Reifen: Was für Felgen sehen gut aufm E38 aus?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 134 07.09.2009 11:08
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 05:53
Fahrwerk: Wie sehen Domlager aus ??? UY10 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
