25.11.2011, 13:39
Fahrzeug: E38-728i (11.95)
PDC schaltet nicht mehr ein!
Hallo zusammen!
Zur Vorgeschichte: Habe mir eine abn. AHK vor 6 Wochen einbauen lassen.
Die Spacken haben beim Einbau 2 Kabel abgeschnitten  aber auch wieder
akkurat repariert.
Anschlißend funktionierte die PDC wieder bedingt. Manchmal funktionierte
sie akkurat, manchmal aber pieste sie auch ohne erkennbaren Grund.
Seit Montag ist Ruhe. Egal ob ich den Rückwärtsgang einlege oder die
PDC-Taste drücke, nichts tut sich, obwohl die Sicherung ok ist.
Nichtmal die LED im Schalter geht an. Auslesen beim Freundlichen ergab:
NIX!?
Kann jemand mir nen Tipp geben?
Danke schonmal vorab!
25.11.2011, 20:27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie "NIX!"
Kein Eintrag im PDC-STG oder kein Zugriff auf das STG möglich?
25.11.2011, 20:53
† 01.03.2020
Kann es was mit der Nachrüstung der AHK zu tun haben? Ich meine deshalb, weil doch vermutlich auch dafür gesorgt werden muss, dass das PDC nicht aktiviert wird, wenn man einen Hänger dran hat, oder?
Das würde dann doch dauernd piepen. Oder muss man dann manuell abschalten?
Gruß Jippie
25.11.2011, 21:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auch wenn ein Hänger dran ist piepst das nicht unbedingt dauernd.
Seit ich (selber Schuld) meine AHK-Elektrik wieder dran besetzt habe ist das hintere PDC bei angehangenem Anhänger aus. Vorne geht es weiterhin.
Mit "ohne AHK-ELektrik" lief PDF auch hinten und hat bei zu nahem Anhänger auch pflichtgemäß gepiepst.
Signatur:
25.11.2011, 21:19
Wenn AHK richtig verbaut wird und die Elektronik die Lampen erkennt, wird das PDC hinten deaktiviert.
Immerhin prüft das LCM auch die Lampen des Anhängers auf Funktion. Zumindest erkenne ich das so in der WDS.
25.11.2011, 22:04
† 01.03.2020
Genau das meinte ich: Die AHK ist nicht völlig unabhängig vom PDC sondern arbeitet wie von Euch erklärt. Vielleicht haben die "Experten" da was verkehrt gemacht und nun funktioniert PDC nicht weil die Erkennung nicht richtig arbeitet ob ein Hänger elektrisch angeschlossen ist oder nicht.
Gruß Jippie
