Alt 16.04.2012, 13:19   #11
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich würde auf eine defekte Pumpe tippen.
hatte einmal 3 verschiedene Pumpen versucht, iwann ist uns aufgefallen das die Pumpe ein Masse Problem hat. (also Dauer Plus)
gruss juelz
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 13:21   #12
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Aber alle 3 Pumpen defekt?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 14:59   #13
Blecha
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, das alle Pumpen defekt sind.
Alt 16.04.2012, 15:05   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard hatte ich doch geschrieben:
Zitat von Blecha Beitrag anzeigen
Wo sitzt diese Box?
ist ein 95er 750i
... in der Elektronikbox im Motorraum,
in Fahrtrichtung gesehen rechts, nahe der Spritzwand.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 15:27   #15
Blecha
Ach da wo die sicherungen sitzen. Welches Relais ist das denn da?
Alt 16.04.2012, 16:16   #16
Sinclair
Standard ich beschreibe lieber die Lage/Anschluß vom Scheinwerferreinigungsmodul
da deine Wischer wohl funktionieren.
K6 Scheinwerferreinigungs-Modul (hinter dem Handschuhfach)
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X61 9-polig, schwarz Stecker Scheinwerferreinigungs-Modul
Pinbelegung am Stecker X61
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 nicht belegt
2 A Bauteilversorgung Intensivreinigungspumpe
3 nicht belegt
4 E Klemme 30 Sicherung F4
5 A Bauteilversorgung Scheinwerferreinigungspumpe
6 E Ansteuerung Intensivreinigung Grundmodul
7 E Signal Intensivreinigung Grundmodul
8 M Modulmasse Masseverbinder
9 E Signal Scheinwerferreinigung Grundmodul
Falls an pin 9 kein gültiges Signal vom Grundmodul (pin 17 des dortigen schwarzen Steckers) käme, kann dies wohl auch ein Ausfallgrund für die Waschfunktion sein.
Das Grundmodul liegt an ähnlicher Stelle huinter dem Handschuhfach.
Geändert von Sinclair (16.04.2012 um 16:26 Uhr). Grund: Grundmodulbezug der Waschfunktion vertieft.
Alt 16.04.2012, 16:40   #17
Blecha
Danke das ist sehr nett.
Nur leider habe ich von Elektrik NULL Ahnung und verstehe nur Bahnhof.
Kannst Du das nochmal einfach erklären?
Alt 16.04.2012, 16:43   #18
juelz
genau das dachte ich ja auch das alle Pumpen defekt wären, es waren aber alle voll funktionstüchtig !
wie gesagt, die Pumpe hatte ein Masse Problem. mess mal die Pumpe mit einem spannungsprüfer, ich musste der Pumpe eine andere/neue Masse Leitung geben.
Alt 16.04.2012, 16:51   #19
Blecha
Würde gerne das Relais mal tauschen. Nur habe ich die Anleitung nicht verstanden.
An der Pumpe kommt KEIN Strom an!
Alt 17.04.2012, 08:56   #20
Sinclair
Standard hier noch die Beschaltung des Grundmoduls, welches direkt die Scheibenwaschpumpe ansteuert
dort ist es gemäß angehängtem Schaltbild pin 18 am 20-poligen schwarzen Stecker X254, der das 12V-Signal für die Scheibenwaschpumpe herausgeben müsste. Dieses Kabel am pin 18 vom X254 ist schwarz mit einem Querschnit 2,5 am Grundmodul und Querschnitt 4 hin zur Pumpe.
Geändert von Sinclair (17.04.2012 um 09:08 Uhr). Grund: so, nun alles mundgerecht aufgearbeitet.
Motorraum: Scheibenwaschanlage Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 22 20.12.2010 19:38
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 23:14
Karosserie: Scheibenwaschanlage Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 14:26
Scheibenwaschanlage Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2004 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
