06.12.2011, 21:56
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hallo Gemeinde
Ich tipp auch mal Getriebe-Problem,wobei geringer Ölstand das "günstigste"Übel wäre,(spreche aus Erfahrung)  ,erstmal Ölstand kontrollieren,ggf nachfüllen,und zwar bei laufendem Motor,gemäß ZF,oder gleich Ölwechsel machen,aber vernünftig,gleich das Sieb mit erneuern
07.12.2011, 00:19
Fahrzeug: e38 740D (04.01)
Hallo Leute,
ich habe das selbe Problem. Ich fahre aber einen 740D BJ 2001 ich kann Gas geben, der Motor dreht hoch, aber es kommt kaum vortrieb (als wenn ich leicht gas geben würde). Mnachmal jedoch spurtet er auch richtig vor und zeigt sein enormes Drehmoment. Je nach Lust und Laune sozusagen. Desweitern ist es auch manchmal so, dass wenn ich ihn hoch drehen lasse durch voll durchgedrücktes Gaspedal, der Motor hochdreht und das Getriebe einfach nicht schalten will. Es bleibt praktisch im selben gang und lässt ihn bei seinen knappen 4000 touren hengen. Ich war schon beim freundlichen und hab mal nachschauen lassen. Nach dem auslesen des Fehlerspeichers kam raus das das Getriebe im Notlauf läuft (4te Gang) das war aber nur ein sporadischer Fehler und ich habe auch nicht gemerkt das das auto nur im 4ten gefahren ist. Es schaltet immer wenn ich vom Gas gehe in den nächsthöheren Gang. Ausserdem spuckte das Diagnosetool noch raus, dass das Getriebe wohl keine Verbindun per CAN-Bus hat...
Was kann da sein?
wenn ihr wollt kann ich den Diagnosezettel mal hochladen damit ihr genau die Fehlerbeschreibung sehen könnt.
freundliche Grüße
Daniel
