Alt 26.12.2011, 15:44   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ach das entlüften ist nicht sooo wild... wenn du den wagen über nacht warm gefahren mit der Schnute nach oben abstellen kannst (Vorderreifen auf Bürgersteig..) dann geht das recht flott!
Mach folgende Teile neu, wenn du bammel vor mehr entlüften hast:
Ausgeleichsbehälter + Deckel
Viscokuppelung + Blätter
Schläuche zum Kühler / wapu / Lima (sofern wa-gekühlte)
Wapu + Thermostat
sind zwar knappe 500€, aber ich hab die Erfahrung gemacht das es meistens mit einem teil anfängt und dann recht bald die anderen folgen! das Plastik bei Deinem ist jetzt über 15 Jahre alt, und WIRD brechen - und meistens im Winter wenn die Temperatur zwischen dem Wasser und der Umgebung möglich unterschiedlich ist Bei mir wars mal bei -15 und - 12 grad, als die Schlauch Kuppelungen kaputt gegangen sind!
Alt 26.12.2011, 17:29   #12
Eaglewolke7
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
ja ist mir schon klar, das ganze ...... "Auto" ist schon am zusammenbrechen und auseinander bröseln.
Eaglewolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 21:45   #13
kleinerE38er
Fahrzeug: E38-735iA (01.97)
Habe genau das gleiche Phänomen.
Hier so in einem anderen Thread erwähnt:
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Nachdem nun bei meinem Dicken beiden Zylinderkopfdichtungen mit allem drum und dran gemacht worden sind, habe ich ein weiteres Problem.
Langsam treibt mich das Auto noch in den Wahnsinn.
Ansteuerung Kennfeldthermostat steht im Fehlerspeicher.
Und jetzt, nachdem so ziemlich alle Dichtungen im Motorraum in Ordnung sind, konnte ich wieder einmal Autobahn fahren.
Nach kürzerer Zeit der Aufwärmphase und dann geregelter Geschwindigkeit bei 130km/h ging die Wassertemperatur plötzlich immer weiter zurück.
Vermutung ist somit dass das Thermostat immer offen war.
Liegts am Kennfeldthermostat oder wirklich nur an der Ansteuerung? :(
freundliche Grüße
kleinerE38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 23:25   #14
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Ging die Anzeige etwa zurück auf 10 bis 5 Minuten vor 12? Dann würde ich den Thermostat wechseln. War bei mir auch so.
Durch den stärkeren Fahrtwind - und gleichmässige Beschleunigung (keine grosse Wärmeproduktion) sinkt bei defektem und offenem Thermostat die Temperatur.
Stehst du mit dem Wagen oder im Stadtverkehr, erhöht sich die Temeperatur wieder, da du keinen Fahrtwind mehr hast. Der Fahrtwind hilft mit beim kühlen, resp. beim Abtransport von der warmen Luft im Motorraum nach aussen.
Du kannst dir auch das Bordmenu freischalten, dann kannst du den digitalen Wert der Wassertemperatur ablesen. Die analoge Anzeige steht genau in der Mitte, wenn einen gewissen Temperaturbereich erreicht ist. Daher analoge Anzeige ist nicht genau übereinstimmend mit der digital gemessenen Temperatur.
Hoffe das hilft dir weiter.
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
Geändert von knuffel (11.12.2013 um 23:36 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 23:33   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann stecke den Stecker am Kennfeldthermostat doch einfach mal aus.
Damit ist fast sichergestellt, daß die zusätzliche, elektrische Öffnung nicht versehentlich durch irgend einen Kurzschluß in der Leitung oder im Steuergerät angesteuert wird.
Alt 11.12.2013, 23:41   #16
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Tausche das Kennfeldthermostat und du hast beide Fehler behoben!
Gruß Franz
Geändert von maerze (11.12.2013 um 23:42 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 12:05   #17
kleinerE38er
Vielen Dank für die schnellen Antworten, dann werde ich es mit dem Kennfeldthermostat probieren und mich melden wenn erneut Probleme auftreten sollten.
Vielen Dank
Alt 12.12.2013, 12:57   #18
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hol dir ein neues Thermostat für 40-50 Euro und gut ist. Die fliegenden Flügelräder halte ich für nen schlechten Witz, der vielleicht irgendwo und irgendwann mal so passiert ist.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2013, 11:37   #19
kleinerE38er
gute Neuigkeiten.
Alles läuft wunderbar - neues Thermostat ist drin, Einbau mit Entlüften in etwa eine Stunde. Hätte es für einen durchaus größeren Akt gehalten. Muss nur den Kühlwasserstand beobachten und wahrscheinlich doch noch einmal etwas nachfüllen.
Trotz allem, vielen Dank.
Einmal wieder wurde gezeigt wie super dieses Forum ist.
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 15:17
Getriebe: Getriebe schaltet auf der Autobahn runter Den20 BMW 7er, Modell E38 31 04.01.2009 00:26
Wie geht der wieder runter?? NickB12 BMW 7er, allgemein 2 10.09.2006 13:41
740d E38 geht auf der Autobahn aus! Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 28.08.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
