das mit dem ritzel ist ein guter punkt, aber dann müsste man doch wenigstens den anlasser motor summen hören, oder?
wenn es auch beim fremdstarten nicht klappt, kann es eigentlich kaum die batterie sein.
da die batterie oft ein und ausgebaut wird überprüfe mal die kontake und kabel direkt an der batterie. bei mir war ein kabel mal nicht 100% an der batterie und es floss nicht der volle strom..hat auch nur geklackt.
trat das problem vor dem anlasserwechsel auf "verdacht" auch schon auf? wurde ein originalteil eingebaut? wer hat den einbau durchgeführt?
die spannung scheit mir schon sehr niedrig zu sein..aber wenn du schreibst, dass es auch mim FS nicht geklappt hat...
