Alt 09.01.2012, 15:15   #11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Alt 09.01.2012, 15:18   #12
bmw-bengel
Benutzerbild von bmw-bengel
Fahrzeug: E34-520i-M50
ich war gerade bei meinem bmw händler die haben mir den fehlerspeicher ausgelesen.luftmengenmesser und lambdasonde. mengenmesser ist gewechselt lambdasonde folgt sogleich. und ich soll prüfen ob er irgendwo nebenluft ziehen könnte. und ventile einstellen wäre auch nicht verkehrt er klappert leicht
bmw-bengel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 15:29   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich tippe erstmal auf Falschluft (Nebenluft).
Koennte aber auch an der Zuendanlage liegen.
Hast Du schonmal Verteilerkappe und Finger,
Zuendkabel und Zuendkerzen kontrolliert ?
Bei hohen Drehzahlen ( wenn sie erst mal erreicht sind )
faellt ein bisschen Falschluft nicht mehr so ins Gewicht
und wenn's in einem oder zweien Zylindern nicht so richtig
zuendet, werden diese bei hohen Drehzahlen auch leichter
"mitgeschleppt".
Gruss Manu
Alt 09.01.2012, 15:32   #14
bmw-bengel
hat eventuell jemand im landkreis hk/sfa son teil noch zu liegen das ich mir die heute noch holen kann? also die sonde?
Alt 09.01.2012, 15:32   #15
M@d
Fahrzeug: .
Wenn Du die Lambda abgeklemmt hattest, ist es normal das die im Fehlerspeicher steht...
..ob der Fehler aber mit einer neuen behoben ist....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 15:37   #16
bmw-bengel
auf dichtigkeit ist geprüft. checke ich nacher aber nochmal. das mit der sonde ist ja nu mist. aber wenn ihr sagt das es unnormal ist das keine veränderung vorhanden ist nach dem abziehen. muss sie ja was weg haben
Alt 09.01.2012, 15:48   #17
M@d
Fahrzeug: .
Wenn Du Lust hast, kannst Dich > Interner Link) hier< mal durchlesen..
Alt 09.01.2012, 16:12   #18
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Hast Du die Benzinpumpe überprüft gehabt?
Denn bei mir waren es die gleichen Symptome. Allerdings war es noch füllstandsabhängig. Bei mir war die Benzinpumpe gerissen.
Kannst Du ja kurz mal rausholen aus dem Tank und kurz anschauen. Dann kannst Du das zumindest mal ausschließen und die anderen Dinge sind wahrscheinlicher.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 16:33   #19
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
1.) Danke @Erich , genau dieses Teil.
2.) @bmw-bengel, hast du dahin schon mal "runtergegriffen"??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 16:58   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn der Wagen mit defekter Sonde ruckelt, ist der Fehler mit abgesteckter Sonde oder Drosselklappe auf Vollaststellung (Gaspedal > 80% getreten) weg.
Ändert sich nichts, ist die Sonde auch nicht defekt.
Motor stottert pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.10.2011 23:07
Motorraum: Motor stottert jenki BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2010 09:52
745 motor stottert? henderikus BMW 7er, Modell E23 3 18.10.2007 09:12
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
