Alt 12.01.2012, 13:14   #1
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Standard Öldruck im Leerlauf zu niedrig.
Habe ein Problem. Sobald mein 7er im standgas läuft ( Leerlaufdrehzahl) zeigt er die Ölkanne und Stop Öldruck Motor.
Ölstand ist ok.
Hat jemand eine Idee?
Stefan
Geändert von XX740 (08.02.2012 um 13:02 Uhr).
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 13:18   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das könnte evtl. nur der Öldruckschalter sein - ansonsten suche nach Ölpumpenschrauben und sehe schleunigst zu die zu kontrollieren.
Alt 12.01.2012, 13:35   #3
XX740
An die Schrauben habe ich schon gedacht, war ja auch schon oft Thema hier. Mich verwundert nur das während der Fahrt nichts passiert, egal welche Fahrweise man an den Tag legt. Aber sobald man steht oder Leerlaufdrehzahl erreicht ist piept es. Gibt man auch nur etwas Gas ist wieder alles normal.
Alt 12.01.2012, 16:22   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hey
Ölstand auch ok?
Würde auch erst mal auf den Öldruckschalter tippen und wenn durch den Wechsel dann alles wieder i.O. ist, trotzdem, auf jeden Fall, nach den Olpumpenschrauben schauen
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 17:43   #5
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wie kann einen das wundern?
Die Ölpumpe wird doch direkt vom Motor mit angetrieben. Mehr Drehzahl, mehr Leistung, mehr Öldruck...
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 19:04   #6
XX740
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
Wundert mich deshalb, weil ölpumpe erst vor 6 Monaten erneuert wurde.
Einen Defekt an der Pumpe hätte ich daher ausgeschlossen.
Alt 08.02.2012, 13:01   #7
XX740
Kurzes Update:
Gestern beim freundlichen gewesen.
Natürlich hat er keine zeit sein Diagnosegerät anzuschließen.
Aber er meinte es wäre womöglich der ölpumpenschalter.
Aber jetzt kommt die Meldung nicht mehr nur im Leerlauf, sondern immer unterhalb von 1500 Umdrehungen.
Alt 09.02.2012, 04:46
lihai
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Spam!
745i Öldruck zu niedrig denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 48 23.01.2023 12:18
Elektrik: Temperaturanzeige zu niedrig. hannes1981 BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2011 08:16
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 09:19
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
