Alt 26.01.2012, 20:23   #11
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hmmm.. Keine Ahnung,
für mich schauts so aus als wäre diese Schraube im Originalzustand garnicht da.. Das der Vorbesitzer die reingemacht hat aus welchen gründen auch immer..
Vanos und steuerkette wurde erneuert bei dem Motor. Was man ja auch an der Blauen dichtmasse überall sieht.. Der deckel war schonmal ab.
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 21:10   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist die Schraube so fest oder locker?
Wenn sie fest ist, dann würde ich da in jedem Falle nicht mit Gewalt rangehen.
Wenn sie locker sitzt dann mit Gefühl reindrehen...so weit es geht.
Entweder klappts, oder Du weisst dann genau, dass da was nicht stimmt.
Alt 26.01.2012, 21:25   #13
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Drehen Nein, aber minimal hoch und runter bewegen..
Alt 26.01.2012, 21:45   #14
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
scheint auf jeden Fall nicht original zu sein...
Könnt mir gut vorstellen das der Vorbesitzer beim Zusammenbau das Gewinde der Schraube nebenan außgerissen hat und daher die Schraube daneben reingeschnitten hat.
Halten dürft die Schraube jedenfalls keine Führungsschiene. Alle Schienen sind unabhängig von den Deckeln mit Torx-Schrauben im Block verschraubt.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 21:53   #15
Black Dragon
hier nochmal zur Verdeutlichung wies unter den Deckeln ausschaut
ist zwar der 4.4er ohne Vanos, aber die sitzt ja eh oben unter den Einlaßnockenwellen, und nicht unter der Drosselklappe...
Alt 27.01.2012, 15:16   #16
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Noch Jemand ne Idee?
Alt 27.01.2012, 19:22   #17
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Über die Bebilderung im ETK kann man sehen, wo die Schraube angebracht sein sollte (vgl. Anhang)
Dort ist in der Mitte auch der kleine dreieckige Steg zu sehen, neben dem die Schraube rechts sitzen sollte (Pfeil). Nur gibt es dort auf dem Bild keine Schraube. Man könnte diese auch nicht ganz hinainschrauben, da dann der Steg für den Schraubenkopf im Weg ist.
Also wird das nicht original sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf untiteld.pdf (63,4 KB, 19x aufgerufen)
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 22:27   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nur mal eine idee... wirklich eine ahnung wie der motor da zusammengebaut ist habe ich nicht... aber da hier ja steuerkette/gleitschienen usw erneuert wurden und der stirndeckel weg war... könnte das nicht eine schraube als abdrücker des deckels sein? die nur vergessen wurde wieder zu entfernen. die länge der schraube mit gewindegang bis zum kopf ist mit sicherheit nicht original, solch eine lange schraube fände ich auch zur deckelbefestigung viel zu lange...
Alt 27.01.2012, 22:32   #19
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Also auf der Anderen seite war nur ein Hohlraum,
Falscher Alarm hat wohl die Schraube dort vergessen wieder rauszudrehen..
Motorraum: Was ist das für eine Schraube Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2011 19:20
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 18:25
Was ist das für eine Schraube? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.11.2009 15:29
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 18:58
Motorraum: Wo ist die Schraube um am Motorblock das Kühlwasser abzulassen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
