Alt 11.03.2012, 15:32   #11
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
an welchen rändern ???
ich hab 16:9
würde die bei mir passen ??
Hi, unten wird auf jeden Fall etwas abgeschnitten. Wenn ich die Kamera an den Fernseher hänge, habe ich am unteren Bildrand eine rote Linie, darüber steht "Stop". Auf dem Bordmonitor habe ich nur noch die halbe "Stop" Schrift, die Linie darunter wird nicht angezeigt. Guck mal in den ebay link, da ist das untere Bild mit den Linien zu sehen. Da fehlt halt auf meinem BM etwas.
Keine Ahnung, ob das 16:9 eine bessere Auflösung schafft. Ich habe mir jetzt die Hiongkong Kamera bei ebay bestellt. Sieht genau so aus und hat weniger Auflösung. Mal sehen...................
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 16:28   #12
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
hat schon mal jemand das Problem gehabt, das der Pin17 blauer Stecker,
den AV-eingang Pin 6,15 auf den Bordmonitor aufschaltet ???
bei mir ist es immer noch so, (natürlich inkl. R-kam signal Pin 13,14)
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 07:50   #13
xylo
Standard Problem gelöst
wenn alle wahrscheinlichen Fehler ausscheiden, so müssen es die
unwahrscheinlichen sein !!!
habe NTSC-kamera bestellt, und auch wie auf der Verpackung vermerkt, bekommen, da ich nicht mehr weiter wußte, habe ich mit NAVCODER
VM auf PAL umcodiert, und siehe da es ist eine Palkamera !
und es funktioniert alles so wie es sein soll.
Alt 16.02.2013, 02:48   #14
osnadent
Fahrzeug: E65-745d(06.2006
Standard Pin-Belegung BMW F01 Rückfahrkamera
Bin auf der Suche nach der Pin-Belegung der Rückfahrkamera vom BMW F01.
Im original Kabel habe ich 4 Kabel gefunden: orange, braun, grün und hell-Blau.
Ich hätte gern gewußt, welches Kabel Plus, Minus und AV und was auch sonst noch für eine Funktion. Kann mir einer helfen, der weiss,welches Kabel(Farbe)
welche Funktion hat. Möchte die Kamera in einen E65 einbauen
osnadent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 09:52   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm ich hätte an deiner stelle die frage im bereich des F01 oder des E65 gestellt
braun dürfte, wie bei den meisten, masse sein, für die kennzeichenbeleuchtung.... wenn du nun im ausgebauten zustand 12v (ne 9V block batterie müsste reichen) auf eines der anderen 3 adern gibst, dann müsste bei einem die LED leuchten... die restlichen 2 adern sind dann die kamera
edith meinte eben ich solle mal schaun was für nen dingens der F01 überhaupt drin hat... okay... ohne kennzeichenbeleuchtung, daher ist mein test wie oben beschrieben schon mal völlig daneben... also: im forum F01 nachfragen
Geändert von PacificDigital (16.02.2013 um 09:57 Uhr). Grund: nach ebay....
Alt 16.02.2013, 10:04   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn keine Beschreibung dabei ist, bleibt nur messen.
Ist kein Metall am Gehäuse, bleibt nur zu raten, was du als "Masse" nimmst. Aber ich würde vorschlagen, dass Braun, bmw-üblich, als Minus anzusehen ist.
Dann wäre, weil es hier um [ironie]Wechselspannung geht (fehler von bmw - ehrlich)[/ironie] dann blau als Plus zu betrachten. Warum nehmen die bitte kein rot & schwarz?
Geändert von rubin (16.02.2013 um 12:00 Uhr).
Alt 16.02.2013, 10:24   #17
osnadent
ist gut gut gemeint, bringt nichts, wenn man falsch liegt, ist die Kamera hin. Da beim E65 hinten die Kameras mit nur 6V betrieben werden, stellt sich auch noch die Voltfrage.Desweiteren glaube ich nicht an Wechselspannung, sondern handelt es sich hiermehr um gepulsten Strom.
Alt 16.02.2013, 12:01   #18
rubin
Wenn man von nichts eine Ahnung hat, dann sollte man das hin schreiben. Dann weiss ich wie ich meinen Text zu schreiben habe. Immerhin ging ich davon aus, wenn jemand basteln will, dass er wenigstens die Grundlage von Elektrik in der Schule gelernt hat!
Ich hoffe du kannst meinen korrigierten Text oben nun besser interpretieren...
Nenn mir bitte auch deine Quelle aus der du dein Wissen holst, dass die Kamera mit 6V betrieben wird - bitte/danke.
Geändert von rubin (16.02.2013 um 12:13 Uhr).
Alt 16.02.2013, 12:18   #19
osnadent
1. schreibt man hinschreiben zusammen und 2. heißt das: Dich die Grundlage von Elektrik in der Schule gelehrt hat-4. Fall
Nur mal so zum Thema, wenn man von Nichts Ahnung hat, sollte man das hinschreiben-dieses praktizierst Du in Perfektion-Kompliment.
Jetzt aber zum, dass hat Nichts mit Basteln zu tun, sondern mit Lotto.
Die Farben varieren von Zuliefer zu Zuliefer und wenn ich statt 6 12V und dann noch Plus und Minus halte-dann ist die KLamera hin, dann brauche ich keine blöden Belehrungen oder meinst Du, ich würde mich sonst hier melden. Eben mal alles ausprobieren, dass weiss und kann ich selber.mache ich aber nicht. Wenn du bei Rot über ne Kreuzung fährst, Rechts und Linke nicht einsehen kannst. mach es.-dann könntest Du mir ja auch Grundlagen der Wahrscheinlichlichkeits-rechnung vorhalten(=1 durch Möglichkeit).
Kannst Du mir nicht etwas Konstruktives schreiben. Tschüss
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 09:52
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 12:35
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 21:28
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
