Alt 08.03.2012, 18:30   #1
snoopy531
Fahrzeug: E32-735i (1988)
Standard Reparatur vom Heizschwert
Hallo Forum,
habe auch das leidige Heizschwertproblem (Typ Behr). Habe die 4 MOSFET´s und das Treiber-IC getauscht. Lüfter dreht immer noch auf vollen Touren. Werde nun noch die Kondensatoren tauschen. Dennoch eine Frage: beim Wechseln der Transistoren habe ich die Nieten ausgebohrt und durch dünne kurze Metallschrauben ersetzt. Dadurch sind jetzt aber Pin 2 und der Kühlkörper (Drain) der MOSFET´s miteinander verbunden. Ist das so ok, oder muss ich da die Schrauben isolieren?
Gibt es eine Prüfschaltung für das Heizschwert für den Funktionstest?
Danke für die Mühe.
Andi
snoopy531 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 20:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Drain (PIN 2) ist intern mit der Kühlfahne verbunden.
Testschaltung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.03.2012, 21:31   #3
snoopy531
Hallo Wolfgang,
Danke für die prompte Hilfe. Dann sind die MOSFET´s richtig drinn. Habe für die Prüfschaltung ein Netzgerät mit 13,8V, 3A zur verfügung. Das sollte doch reichen? Anstatt der Lampe könnte ich auch ein Voltmeter reinhängen und die Spannung in Abhängikeit vom Poti am Anschluss 1 des Schwertsteckers messen. Die Lampe soll ja den Lüfter simulieren, oder? Was für Wattstärken sollten der Widerstand und Poti haben? Welchen Spannungsbereich sollte ich am Anschluss 5 bei intaktem Heizschwert messen können? Wenn ich am Anschluss 3 des Steckers die 12V anlege, zieht dann das Relais an?
Fragen über Fragen. Ich möchte eben vor dem Wiedereinbau das Schwert durchtesten.
Danke schon mal vorab.
Grüße Andi
Alt 09.03.2012, 11:45   #4
SALZPUCKEL
-PIN 3 = 12 Volt --> Relais zieht an
-PIN 5 = 0 bis 12 Volt
-Netzteil ausreichend
-Lampe ist Ersatz für den Lüfter, muß angeschlossen werden (Voltmeter reicht nicht)
-Sofittenlampe 10 Watt o. ä. reicht aus
-Widerstand 1/4 Watt, Poti dito, (ich benutze ein 10-Gang Poti, ist aber teuer)
Die Lampe kann eine Maximalleistung von 36 Watt haben, mehr schafft dein Netzgerät nicht.
Wolfgang
Alt 09.03.2012, 16:48   #5
snoopy531
Hallo Wolfgang,
muss mich schon wieder für die prompte Antwort bedanken. Nun kann ich basteln und dann testen...
Werde "nachberichten".
Grüße Andi
Alt 11.03.2012, 14:18   #6
snoopy531
Hallo Wolfgang,
das Schwert macht mich noch wahnsinnig. Es ist völlig egal, was ich an Pin 1 reingebe, die Lampe leuchtet immer volle Pulle. Selbst, wenn ich an Pin 1 gar nichts anschließe!
Habe nun auch die beiden Kondensatoren getauscht, aber kein Erfolg. Das Relais zieht an, wenn ich an Pin 3 die 12V draufgebe.
Darf ich nun nochmal die MOSFET´s auslöten und einzeln durchtesten, oder gibt es noch andere Messpunkte auf der Platine, um den Fehler einzukreisen?
Danke und Grüße
Andi
Alt 11.03.2012, 16:07   #7
SALZPUCKEL
hier auf dem Bild das unter Modell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...t/P1000261.jpg
dort ist ganz unten eine Leiterbahn mit 4 Lötpunkten. Das sind die Widerstände zum Gate.
An dieser Bahn sollte die Regelspannung 1 bis >5 Volt anliegen.
Wenn ja, Regelung vom IC ok.
Alternativ legst du diese Bahn an Masse (auf guten Kontakt achten)
Dann sollten die Lampe ausgehen, wenn nicht, FETs nochmal auslöten.
Mach mal gutes Bild von den FETs mit der Schraube und von der Lötseite
Wolfgang
Stichworte
heizschwert, lüftungsgebläse
Heizung/Klima: Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert Homer 7er E32: Tipps & Tricks 24 26.04.2025 23:32
Neues vom EDCIII? (Reparatur) Stone BMW 7er, Modell E32 34 20.08.2015 12:30
Elektrik: Heizschwert Reparatur - MOSFETs brennen durch sese BMW 7er, Modell E32 15 11.12.2014 08:27
Elektrik: Ein-/Ausbau vom Heizschwert wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 09.07.2007 07:01
Heizschwert-Reparatur ging voll in die Hose MR77 BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
