Alt 18.03.2012, 14:33   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Welches Relais für LKM?
Tach!
Leider war die an anderer Stelle beschriebene Interner Link) Schnellreparatur auch fast genauso schnell wieder hinfällig.
Eine erneute Analyse ergab dann die erweiterte Diagnose, dass der Kontakt für das rechte Abblendlicht (mutmaßlich wg. durch Abbrand verursachtem erhöhtem Übergangswiderstand) sich erwärmt und soweit in seinen Sitz eingeschmolzen hat, dass auch ein erneutes Nachbiegen hier nicht mehr geholfen hat. Die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich allerdings schwieriger, als zunächst gedacht. Beim blauen Claus gibt es nur die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1-polige Variante. Beim Reichelt genauso, nur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutlich günstiger.
Deshalb hier meine Frage:
Wo kann ich ein solches Relais mit zwei Arbeitskontakten als Endverbraucher in Kleinstmenge (und möglichst günstig) beziehen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.03.2012, 14:42   #2
Tja, wenn Du da welche findest, dann bestell auch mal sofort welche fuer mich mit, ich hab naemlich auch noch keine gefunden.
Da geht nur kannibalisieren von einem anderen LKM, aber meist sind ja die Abblend verschlissen, weil meist gebraucht, und die sind nun mal "Sonderausfuehrung"
Alt 18.03.2012, 17:10   #3
VollNormal
Hmm, vielleicht könnte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses passen, ganz schlau werde ich aus der Bemaßung nicht und das Foto passt nicht zum Schaltbild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier geht's zum Datenblatt ...
Alt 18.03.2012, 17:15   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn alle Stricke reißen, gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, ein Relais
mit zwei Kontakten extern zu setzen.
Das Teil muss ja nicht unbedingt IM LKM sitzen....
Alt 18.03.2012, 17:29   #5
VollNormal
Das wäre ggf. Plan C (oder D).
Aber es muß diese blöden Dinger doch irgendwo geben! Die einpoligen haben exakt dasselbe Gehäuse, nur dass ein Kontakt nicht verbaut wurde und bei der beweglichen Kontaktfahne eine Lasche weggelassen wurde. Vielleicht kann man ja aus zwei davon ein doppeltes zusammenbasteln?
Alt 18.03.2012, 17:48   #6
VollNormal
Spricht eingentlich was dagegen, die beiden Kontakte auf der Lötseite zu brücken?
Alt 18.03.2012, 23:16   #7
Nix, Knuffel, das muss von Aussen schon wie original aussehen. Vorschlag abgelehnt , such mal nach was passendem
Sonst koennte ich mir ja sofort ein anderes Gebrauchtes einsetzen, aber wir WOLLEN ja reparieren und beweisen dass Reparatur moeglich ist.
Alt 18.03.2012, 23:44   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
klick mal unten auf das kleine Pic, dort ist das Rastermaß für die Bohrlöcher. Das Raster ist 1,25 mm.
habe für dich gedrückt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.luedeke-elektronic.de/ima...ges/5681_3.jpg
Du könntest schon unten brücken, aber schau dir mal die Ströme des Kontaktes an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) V23072-A1061-A303 datasheet(4/6 Pages) MACOM | PCB relays Single relays Mini power relay K (open and sealed)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Welches Relais für Waschwasser?? csisec BMW 7er, Modell E38 2 30.11.2010 14:50
Welches Relais is für die Standlüdtung? Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2007 16:15
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 15:32
Elektrik: Relais von LKM und co Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2005 02:23
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
