Alt 12.10.2015, 08:46   #1
paul740il
Fahrzeug: E38-740iL (04.97)
Mein Problem ist, das Auto springt nicht mehr an-.-
Habe ihn so gekauft.
Der Vorbesitzer meinte, er hat den linken weißen stecken von GMIII abzogen, dann ging die Alarmanlage an, dann hat er den Stecker wieder drauf gesteckt.
Er hat also die Batterie vorher wohl nicht abgeklemmt.
Da beginnt das ganze Elend. Das einzige was ich in allen Fehlerspeichern lese ist
Fehler 148 DWA/EWS Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung
Das DME steuert die Benzinpumpe nicht an (das Relais hinten links) schaltet nicht. Wenn ich es überbrücke läuft zwar die Pumpe aber das Auto springt nicht an. Denke also mal das da auch die Zündung unterbrochen ist.
Die DWA ist Original verbaut, lässt sich aber nicht schärfen/entschärfen weil die FBZV nicht funktioniert. Kann zwar über den Schalter innen verriegeln und von außen mechanisch aufschließen aber nicht von außen zuschließen. FB funktioniert gar nicht.
DME ist ein 5.2, EWS ist eine 4.3, GMIII High
paul740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2015, 08:16   #2
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Ich denke, die schnellste Lösung ist es, wenn Du Dir eine gebrauchte DME mit passender EWS sowie zugehörigem Schlüssel holst.
Ich habe mir in meinem E38-750iL FL eine DME rausgehauen, weil ich zum testen eine andere eingebaut hatte. Die eigentliche DME ließ sich nicht auslesen, funktionierte aber ansonsten. Durch diesen DME Wechsel (der natürlich nichts brachte) und diese Wechselcodescheiße ab EWS 3.3 war die originale DME aus dem Rennen, denn ein Abgleich EWS(DME war nicht möglich (Software kam nicht ran).
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 17:56   #3
Dimaa24
Benutzerbild von Dimaa24
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj: 1999 M62B44Tu
Hallo, ich habe so etwas schon ein paar mal gehört, nach Battarie abklemmen. Startete das Fahrzeug nicht mehr und musste neu codiert werden !!!
Vielleicht hilft es einfach mal eine leereman ein zu spielen.
Dimaa24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Adaptation EWS - DME Pasoft lpg730 BMW 7er, Modell E38 16 28.03.2011 20:25
E38 740i M60 DME und EWS tauschen larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 17 27.12.2010 21:26
E38-Teile: DME + EWS + Schlüssel 740i M62 4,4 bj 9,97 Black Dragon Suche... 3 02.10.2010 21:03
Hilfe beim Kauf.Bekannte Probleme? sevenspike BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.03.2010 20:09
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
