Alt 06.04.2012, 00:17   #11
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Zitat von brithling109 Beitrag anzeigen
Es könnte anstelle der Ventilschaftdichtungen auch eine defekte Kurbelentlüftungsmembrane sein.
Wie überprüfe ich die Kurbelentlüftungsmembrane?
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 00:20   #12
streber
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
kannst ja mal den Schlauch, der vom VD in den Ölabscheider geht, abziehen und schauen wie der aussieht, ob er sauber ist oder dicht.
Wieviel KM hast denn drauf?
Kann ich das auch als Voll-Leihe prüfen?
Falls ja: Wo finde ich diesen Schlauch?
Habe schon 274.000 km auf dem Auto.
Alt 06.04.2012, 20:57   #13
streber
Und was nun?
Alt 06.04.2012, 22:28   #14
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Habe gerade kein passendes Bild mit dem Handy gefunden, aber ich erkläre es dir:
Wenn du vor dem Motor stehst: Der Schlauch (Plastikformrohr), der am Ventildeckel vorne rechts angeschlossen ist und nach hinten unter die Ansaugbrücke geht. Links hinter dem Ölfiltergehäuse. Der Schlauch ist am VD angeclipst, d.h. du musst das runde Plastikkonstrukt zusammendrücken um den Schlauch abziehen zu können. Am besten mit Handschuhen machen, denn der sitzt gut fest.
Anschauen und mal mit dem Mund durchblasen und prüfen.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 10:17   #15
streber
Danke, ich werde mich mal auf die Suche begeben.
Fahrwerk: Radaufhängung Hinterachse ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2010 21:42
Riesen problem mit der Radaufhängung sniker BMW 7er, Modell E38 11 14.02.2009 05:14
Fahrwerk: Knacken im Bereich Radaufhängung links jimmi BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 17:38
Lenkung abdichten, Falschluft, Radaufhängung FranzR E32: Tipps & Tricks 0 27.01.2006 13:59
Radaufhängung: Stahl oder Alu? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
