Alt 08.04.2012, 18:41   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Lambdasondenwechsel. Was muss beachtet werden?
HEY
ich bin im moment dabei so ziemlich alles zu tauschen um den fehler des unrunden lauf zu finden..
jetzt sind die lambdas dran weil die drinne stehen mit (alters schwäche) ??
was das auch immer heissen soll
da ich morgen nichts zu tuhen haben mache ich das morgen mal
so nun zu meiner frage muss ich beim wechseln irgendwas beachten ,batterie abstecken oder so
lg benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 18:44   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nichts - kannst per Diagnose Adaptionswerte löschen, aber nicht ein Muss.
Alt 08.04.2012, 18:45   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also einfach wechseln und gut ist ??
hoffe das es dann endlich ruhe gibt das auto...
Alt 08.04.2012, 19:38   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
... ,batterie abstecken oder so ...
’ nicht nötig. Schlüssel ziehen tuhen reicht.
Wenn Du Universalsonden einbauen solltest, dann darfst Du die Steckverbinder nicht anlöten. Du mußt sie fachmännisch krimpen und die Flickstelle möglichst wasserdicht mit Schrumpfschläuchen verkleben.
Was für eine Laufleistung hat denn Deiner?
Alt 08.04.2012, 19:45   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hey amnat
also die lamdas sind neu und orginal von bosch also da brauche ich nichts löten
laufleistung der jetztige stand 280156 tkm
Alt 08.04.2012, 19:58   #6
amnat
† August 2024
Es ist doch gar nicht mehr giftig so, wie früher mit dem Schwermetall?
... Laufleistung; der jetztige Stand: 280 156 km
Na, da wird es aber Zeit! Die prognostizierte Lebendauer ist von Bosch mit 80 000 km angegeben.
falkili, wie ich schon sehr oft hier schrieb, Lötzinn verflüssigt sich aufgrund der Krafteinwirkung auf die 0,5_qmm-Litzen durch die starken Vibrationen am Motor und es bilden sich schnell kalte Lötstellen. Die Hitze an der exponierten Stelle fördert dies noch.
Bei dem heutzutage nur noch zulässigen Lötzinn ist das noch schlimmer als mit dem bleihaltigen von früher.
Alt 08.04.2012, 19:46   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum darf da eigentlich nicht geloetet werden?
Fragendes Gruessle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.04.2012, 19:57   #8
Bastl
V12-infiziert
Weil das Lot die Sonden vergiften kann
Alt 08.04.2012, 19:58   #9
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Weil es beim löten vorkommen kann dass die Verbindung innerhalb der Lötstelle nicht mehr so leitfähig ist, hängt mit Lötzinn und Hitze zusammen, wurde mir mal so erklärt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was muss codiert werden ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 20.08.2010 12:52
e65 kaufen! was muss beachtet werden? raph444 BMW 7er, Modell E65/E66 21 01.12.2008 21:43
HiFi/Navigation: Muss MK3 codiert werden? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 10:22
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
Innenraum: Dummheit muss bestraft werden :-/ 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 19.03.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
