08.04.2012, 22:50
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Problem mit der Standheizung
Meine Standheizung macht Probleme. Wenn ich sie über Bordcomputer einschalte tut sich nichts. Normalerweise gehen doch die Leuchten der Klimaautomatik sofort an und auch der Lüfter sollte dann laufen.Das einzigste was funktioniert ist der BC, der klackt beim einschalten der Standheizung. Wo könnte eurer Meinung nach der Fehler liegen? Habe ab Werk eine 66AH Zusatzbatterie, die ist ein halbes Jahr alt und i.o..Habe auch schon einen Standheizungreset vorgenommen.Die drei Sicherungen im Sicherungskasten und die Einzelsicherung in der Nähe der 2.Batt. sind auch i.o..Kann man so ein Problem beim E32 per Fehlerspeicherauslese einkreisen? Bin Euch dankbar für jeden Tipp!!
09.04.2012, 10:42
die Standheizung ist Diagnosefähig, dein Problem wird das Steuergerät Standlüftung im Handschufach unter dem Airbag sein.
Heiko
09.04.2012, 10:46
ich habe ein anderes modell.. aber überprüfe mal die benzinpumpe..
09.04.2012, 10:56
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Heiko
Falsch
Die BW50 ist erst ab > Serien-Nr. 300000 oder ab den wasserdichten Steckern diagfähig, die meisten (oder alle  ) haben aber serienmäßig die alte verbaut
Chris
leider keinen 740er mehr
09.04.2012, 13:40
Hi!
Hab ich noch vergessen! Der Fehler trat erst auf nach folgendem Missgeschick: Ich habe im Kofferraum eine Steckdose für 12V. Nachdem ich neue Heckklappendämpfer verbaut habe und die Teppichverkleidung über der Batterie, in der sich besagte Dose befindet,eingebaut habe, gab es einen Kurzschluss. Den Kabelbaum für die Dose habe ich selbst gemacht und direkt an der Batterie angeschlossen. Die Plusleitung habe ich auch mit einer Sicherung versehen. Bei dem Kurzschluss ist dann das Minuskabel des Stechdosenkabelbaums abgefackelt. Die von mir eingebaute Sicherung in der Plusleitung ist nicht kaputtgegangen! Meine Vermutung dass die Batterie durch Kurzschluss kaputt ist, hat sich nicht bestätigt. Habe von meinem Fiesta die Batterie eingebaut, Standheizung läuft trotzdem nicht.Könnte es Vielleicht an dem Batteriekabelbaum liegen? Auf der Plusleitung ist oben so etwas wie ein Relais, in der Farbe schwarz! Könnte da vielleicht der Fehler liegen? Vielen Dank für Eure Antworten! Werde mal zuerst das Steuergerät der Standlüftung ins Auge fassen!
10.04.2012, 10:32
Standheizer
Das helle Relais einmal Ziehen und wieder einstecken (bei Zu.Ba.). Sicherungen Standheizung OK???
Gruß Holger
11.04.2012, 21:28
Danke für den Tipp! Ich habe das Batterietrennrelais neu bestellt, sieht nicht mehr sehr gut aus! Nach Einbau werde ich dann mal das Standheizungsrelais reseten. Die Sicherungen sind alle i.o..
In dem Moment des Kurzschlusses an der Zusatzbatterie war die Zündung aus. Das heißt, dass das Batterietrennrelais geöffnet war und der Kurzschlussstrom in die Minusleitung rein ist! Könnte dadurch vielleicht in der Relaisbox über den Handschuhfach ein Schaden entstanden sein? Melde mich wenn sich was neues ergibt!
14.04.2012, 10:42
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Sigi
Hi!
das erkläre mir mal genauer, wie hast du die Steckdose und wo angeschlossen ?
Weil bei richtiger Montage kann die Masseleitung NICHT abbrennen.
Wolfgang
14.04.2012, 13:56
Ärmstes Mitglied
So hier mal wie die Relais zu schalten haben
Bei SH ziehen 2 an,
bei SL nur 1
Hoffe ist verständlich eingezeichnet
Hab das vorhin auch mal am Live-Objekt nachvollzogen.
Und bevor du dir ne neue Relaisbox holst,
check erst mal an der alten ob da auch alles ankommt, bzw. abgeht wie's soll
Dazu müßte anhängendes Pamphlet ausreichen
Chris
