Alt 28.04.2012, 22:40   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nimm es an!
bei 800€ mit einbau machst kaum was kaputt... aber bei nem gebrauchten getriebe empfehle ich dann anschliessend den gang zum getriebeservice!
also mal kurz bei zf vorbei fahren, macht das ganze zwar 400€ teurer, aber immer noch billiger als... siehe vorige links
Alt 28.04.2012, 22:54   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Für was soll er da noch mal zu ZF fahren wenn es doch angeblich Überholt ist.Neues Öl kommt muss so oder so rein.Das andere wurde ja dem nach schon gemacht.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 22:55   #13
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
das ist schon überholt worden... was mich immer noch wundert das es heute noch tadellos ging und dann von jetzt auf gleich platt.. irgendwie eigenartig. es hatte keine anzeichen oder sonst was.. kann das auch das getriebe steuergerät sein??? habe erstmal die batterie abgrklemmt.mal sehen was morgen so passiert.. grüsse andy
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 23:03   #14
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau das hatte ich damals auch gehofft, aber am Ende musste ich einsehen, dass das Getriebe im Hintern war!
Ich hatte auch keine anzeichen, auto abgestellt, alles O.K. dann wollte ich wieder los fahren und was kam, das Getriebenotprogramm!
Aber jetzt ist alles wieder super! Hab das alte Getriebe raus geschmissen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 23:04   #15
black 7
noch ne frage... habe bei mir im menü auf der 14 einen fehler C7 gesetzt.. was heisst das????? grüsse andy
Alt 28.04.2012, 23:04   #16
boxerheinz
Da bist Du nicht der erste bei dem das Getriebe von 0 auf jetzt abkackt.
Da gibt es wo ein Fred,der hatte nur Getankt und konnte nicht mehr weg Fahren.
Alt 28.04.2012, 23:26   #17
PacificDigital
jau, das habe ich auch gelesen...
nur, bei einem preis von 800,- € incl. einbau für ein überholtes getriebe samt wandler, da werde ich stutzig... denn: ich glaube nicht an den weihnachtsmann!
Alt 28.04.2012, 23:47   #18
boxerheinz
Ich auch nicht.Denn noch gibt es Leute die Sachen Verschleudern,warum auch immer.735er 5HP24 Verkauft man auch nicht so oft.Eher für den 740er.Wo die nachfrage nicht so hoch ist,sind auch die Preise nicht so hoch.
Alt 08.05.2012, 20:11   #19
black 7
so leute. wollte bescheid sagen,das ich jetzt ein neues überholtes getriebe drin habe für 800 euronen mit wandler und kompletten ölwechsel. schaltet wieder butterweich!!!!! habe nur noch ein kleines problem wasschon vorher aktuell war. habe ein leichtes rucken im unteren drehzahl bereich. mir wurde damals gesagt esist der wandler. da der jetzt aber gewechselt wurde kann das ja nicht sein. er hat momentan einen sehr niedrigen verbrauch von ca. 9,5 l und kurz vor dem leichten rucken hört man von rechts unten ein kratz geräusch. habe schon alles durch: LMM,NWS,KWS,SPRITFILTER... alles neu. mir wurde jetzt erzählt das evtl. der temp.fühler oder die lamdasonde vor kat platt ist.. der tester zeigt komplett alles ok an.. grüsse
Alt 09.05.2012, 20:48   #20
black 7
hallo leute.. hat denn keiner einen rat für mich,was das elende ruckeln sein könnte??? habe langsam keinen plan mehr,wo ich noch suchen sollte. grüsse andy
Getriebe schaltet falsch hoch und runter Psix BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2012 15:54
Getriebe: Getriebe schaltet nach Motorstart nicht auf D und R burgser BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.02.2012 15:57
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
Getriebe kein Rückwärtsgang Burnout BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2004 10:29
750i: Getriebe schaltet hin und her (mit Video) Boolean BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2004 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
