Alt 20.05.2012, 13:42   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Schrub er doch oben "EML", also kein Leerlaufsteller.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.05.2012, 13:56   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sorry hatte ich nicht realisiert, hatte bis dato nur M30er mit Lehrlaufsteller. Halte deshalb bei diesem Thema meinen Mund.
Alt 20.05.2012, 21:04   #13
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Unrunder Leerlauf ist beim M30 Motor doch Serienausstattung .
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 21:23   #14
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ja Wolfgang! Da haste Recht :-)
Aber die DK werde ich kommendes Wochenende reinigen! Ist ja nun die letzte Fehlerquelle..
Der M30 ist aber auch herrlich unkompliziert und alles lässt sich leicht und schnell reparieren! Toller Motor
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 07:56   #15
vincent-vegha
LPG-Driver
So,
Mein Problem ist trotz neuer Drosselklappe noch genauso vorhanden! Habe nun gestern die Benzinpumpe getauscht und da ist mir beim Ausbau meiner Pumpe aufgefallen, dass ein Schlauch trocken ist..
Also Rücklauf! Denn säuft mir die Kiste wahrscheinlich immer ab, weil der Sprit nicht zurück kann.
Nur warum kann er nich zurück?
Alt 01.06.2012, 08:13   #16
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard ...
Ventilspiel zu straff eingestellt?!?
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 08:43   #17
vincent-vegha
LPG-Driver
Nein, zu straff nicht! Eher etwas zu locker, weil ich mit Gas Fahre!
Aber das kann doch nicht den pumpenden Leerlauf erzeugen oder? Ich werde nun gleich nochmal die Kiste anwerfen und ne Runde drehen. Konnte ich gestern nach dem Pumpenwechsel noch nicht! Mal schauen wie er sich jetzt verhält!
Fand es nur merkwürdig als ich die Pumpe aus meinem Spender ausbaute und beide Leitungen natürlich sifften und bei meinem nur 1 Leitung Sprit hatte!
Alt 10.06.2012, 16:53   #18
hebby
Läuft er jetzt? War doch nur im kalten Zustand, dass er unrund lief, oder?
Dann ein ganz heißer Tipp: Tausche den blauen Temperaturfühler bei der Wasserpumpe/Thermostat, der kostet nur 8 Euro und die Sache ist in einer Minute erledigt...
Alt 10.06.2012, 17:52   #19
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
doch war bei mir genauso! ventile neu eingestellt und er hat geschnurrt wie ein kätzchen. bei mir war es sogar so das er wen er kalt war nur stoßweise beschleunigt hatte und nach dem ventile einstellen war ruhe.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 18:17   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist richtig, sind die Ventile zu stramm, dann gibt es auch gerne Probleme mit dem Leerlauf, und der Motor beginnt mit dem "Sägen". Sollte aber bei warmer Maschine dann schlimmer werden. Kann aber auch am LMM liegen.
Gruss dansker
Motor will einfach nicht richtig rund laufen vural43 BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2011 21:56
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
An die V8ter die nicht ganz rund laufen ;o) Teilemann BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2004 15:07
Canton CS 2.13 laufen in meinem 7er nicht. Ice-T BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
