03.07.2012, 19:01
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Elektrik Fahrertür
Hallo und schönen Guten Abend
Ich habe eine Frage zur Elektrik in der Fahrertür. Wenn ich aufschließen möchte geht diese nicht auf nur wenn ich die hintere Tür öffne und nochmal die Fernbedienung drücke. Dasselbe ist beim abschließen, ich muss die hintere Tür dabei offen lassen, damit die Fordere abschließt. Hat das jemand schon einmal gehabt. Danke im Voraus.
Mfg Sascha
03.07.2012, 19:31
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hi Sascha,
hast Du schon mal die Türverkleidung abgenommen und das Gestänge usw.
angeschaut und probiert?
Thomas
03.07.2012, 19:47
Hallo tf750
ich habe am We alles abgebaut und überprüft und dabei nichts gefunden ausser das meine Türkabelbäume ein wenig brüchig aussehen.
04.07.2012, 00:00
Dann nehme mal die Bekleidungen im Fussraum ab, kann sein, das Du den fehler dann Gefunden hast
Gruss dansker
04.07.2012, 19:28
Danke dansker das werde ich mal am we machen. Ich werde dann mal berichten ob ich etwas gefunden habe.
gruss Sascha
04.07.2012, 20:01
ist die halterung vom stellmotor auch nicht abgebrochen? sonst läuft er nämlich ins leere.. an dieser halterung ist auch der ganze türgriff befestigt, waren bei mir beide abgebrochen l + r. wichtig ist die mechanik regelmäßig zu ölen.
04.07.2012, 21:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich verstehe das nicht.  Wie verhält es sich, meinst Du mit offen Türschlöß entriegelt oder Tür ist offen - zum öffnen bereit?
04.07.2012, 21:40
Hallo Setech
die Tür hinten steht offen, dann drücke ich die Fb dann geht erst der Pin für die Ft auf. Ist die Tür hinten im abgeschlossen Zustand aber geschlossen, geht der Pin nicht hoch.
gruss Sascha
