Läuft nicht immer auf allen Zylindern
bin relativ neu hier, komme aus dem e34-Forum und habe ein Problem im Benzinbetrieb. Es geht hier um einen 728i, Bj 96, Autom. mit Prins VSI.
Im Gasbetrieb läuft der Wagen einwandfrei. Im Benzinbetrieb habe in manchmal das Problem, das er nicht auf allen Zylindern läuft. Dies taucht bei niedrigen Drehzahlen auf. Bringe ich die Drehzahl dann ohne viel Gas zu geben auf 2500-3000 Umdrehungen, läuft er wieder einwandfrei. Schalte ich während er schlecht läuft auf Gas um, läuft er auch einwandfrei. Meistens habe ich das morgens. Beim Starten auf Benzin alles ok. Wenn ich dann aber in den ersten Minuten anhalten muss oder mit niedriger Drehzahl fahre, hört es sich an, als würden nicht alle Zylinder laufen(Leistung ist dann auch keine da).
Hab den Reset des Steuergeräts schon gemacht und fahre seit dem ca. 150 km auf Benzin. Es ist etwas besser geworden, da vor dem Reset auf Benzin nicht wieder alle Zylinder angesprungen sind. Da musste ich warten bis er auf Gas umgesprungen ist. Ich habe in anderen Threads vom Problem mit den Emulatoren gelesen. Aber die dürften es bei mir nicht sein, sonst müsste das Problem immer bestehen, oder? Zündkerzen sehen alle top aus.
Könnte das evtl. am Kraftstofffilter liegen? Hat jemand ähnliches oder eine Idee, was ich noch prüfen kann? Bald kommt der Winter und dann wird es bestimmt nicht besser.
Udo
Geändert von silver52152 (11.09.2012 um 08:47 Uhr).
