Alt 14.09.2012, 19:50   #1
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Standard Benzin tropft bei laufendem Motor
Mein 7er ist undicht ?!
Es tropft Benzin aus dem Tank , aber nur wenn der Motor läuft.
Soweit ich es sehen konnte tropft es aus einem der beiden Schläuche die unten am Tank dran sind. Wenn mann unter der hinteren Beifahrertür unterm Wagen schaut .
Könnte es vielleicht das Entlüftungsventil sein ??
Kennt jemand das Problem , oder hat das schon jemand gehabt?
Bin um jede Antwort dankbar.
Geändert von otto12341 (14.09.2012 um 19:59 Uhr).
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 21:51   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Fahr' auf eine Bühne oder Grube, dann siehst du ja genau wo's herkommt.
Oder dein Dicker will nur sein Revier markieren.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 08:13   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmmm... die beiden Schläuche UNTEN sind der Füllschlauch, und die zugehörige entlüftung.
das hat aber eigentlich nix mit "Motor läuft" zu tun!!!
im Betrieb kommt und geht der Sprit nur durch die anschlüsse oben (unter der Sitzbank)
nimm mal die Sitzbank raus, beide Deckel ab. lass ihn laufen, und schau mal ob die Suppe da oben austritt, und dann runterläuft!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 10:33   #4
otto12341
Müsste es dann nicht im Innenraum nach Benzin riechen?
Alt 16.09.2012, 10:38   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, ist abgedichtet.
Alt 16.09.2012, 10:41   #6
otto12341
ok, dann schau ich mir das Morgen mal an.
Was könnte denn da kaputt sein ??
Alt 16.09.2012, 10:48   #7
Bandit1973
Die Kraftstoffleitungen gehen sehr knapp am Blech vorbei.
evtl. aufgescheuert.
oder einfach durch alterung porös/brüchig geworden.
Die durchführungen in den Tank sind aus Metall,
Alt 17.09.2012, 23:26   #8
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ersetze die Schläuche, dann ist wieder alles dicht. Es tropft nicht immer und Benzin verflüchtigt sich deswegen war alles wieder trocken.
der Dimi
Stichworte
benzin, bmw, tank
Was passiert? Öldeckel bei laufendem Motor auf! oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 42 15.07.2014 10:19
Elektrik: Einstellungen IN*A bei laufendem Motor? Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2011 16:56
Rücklicht funkelt bei laufendem Motor Hanes BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2004 23:49
Spannungswert bei laufendem Motor Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
