25.09.2012, 13:06
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Naja Erich... nen Fehlerspeicher löschen kann doch heut jeder Depp mit einem Laptop mit Carsoft oder INPA. Oder halt einem anderen geeigneten Tester. Da brauch ich nicht BMW dafür...
Außerdem gibt es auch genügend Fehler die gar nicht vorhanden sind oder nur kurz da waren und dann wieder weg sind. Viele kommen auch von Batterieunterspannung, die löscht man dann einfach und weg sind sie.
MFG
Hannes
25.09.2012, 13:19
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Servus,
das mit der Check Engine Anzeige hatte ich ja schon verstanden und das der Fehler erstmal beseitigt werden muss damit er nicht mehr auftaucht, ist mir auch klar, hatte mich da etwas falsch ausgedrückt.
Also alles easy, ich schaue nach, was die Fehler bedeuten und dann mal schauen.
25.09.2012, 13:29
#13
Ich hab habs vorhin schon mal gesagt, SCHAU erst mal ob die Lampe überhaupt vorhanden ist also im Sinne von angeschlossen. Wenn du ein deutsches Fahrzeug hast ist diese nicht vorgesehen. Du kaufst ein gebrauchtes KI wo der Vorbesitzer eine Birne dort rein gesteckt hat die bei dir jetzt wild leuchtet...
Hier hast du übrigens die Codes
http://www.europeantransmissions.com...BMW/bmwcod.pdf
Bei einem Fehler wird einfach Masse durchgeschaltet, und dann leuchtet diese Lampe, wer weis woher die bei dir jetzt die Masse bekommt.
