Alt 14.11.2012, 21:36   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
Die dann wieder höhere Verdichtung (ggf. müssten auch die Ventilschäfte gemacht werden) könnte denn restlichen Motor überfordern und wir hätten einen Rattenschwanz an Reparaturen.
1.Wenn verdichtet wird, ist das Ventil bereits zu. Es liegt in der Sitzfläche und auf Schaftkappe und Ventilführung wirken in dem Moment keine Kräfte.
2. Im Fall des Planschleifens wird pro zehntel die Verdichtung um 0,1 angehoben. Selbst bei Planmaß 0,3 wird da nüscht passieren. Alternativ bleibt ne dickere Dichtung für die Rübe.
3. gibt es Leute die sich den Block einen guten Millimeter abfräßen (sofern es das Ventilfallspiel zulässt) lassen um Verdichtung zu schinden und selbst das funzt super. Korrektur erfolgt dann über die Oktanzahl
Kurzum: dein freundlicher ist entweder unfähig oder zu faul oder unfähig oder will nur teuer verkaufen oder ist unfähig
Hat sicher Gründe warum die meisten BMWler ihre Motoren gleich zur nächsten Instandsetzungsbude bringen und selbst garnix mehr wexeln.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 22:01   #2
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Ausrufezeichen
Hallo zusammen!!
@MatthiasNbg. - Nein, das Auto hat kein LPG. Ganz klassischer und unveränderter Motor.
Ich werde so oder so eine Zweitmeinung einholen und auch bei einer freien Werkstatt reparieren lassen. Vermutlich ist es auch das, was mir BMW sagen will....
Theoretisch kann ich BMW verstehen. Aber auch nur theoretisch.... es ist eine BMW-Werkstatt, sogar Niederlassung, die sollten zu ihren Produkten stehen.... Aber so bindet man keine Kunden. Zumal ja schon Programme angeboten werden, bei dem ältere Fahrzeuge Prozente bei der Reparatur bekommen um die Abwanderung zu freien Werkstätten zu bremsen.
Mit den genannten Punkten werde ich bei BMW nicht weiter kommen. Der Betreuer sagt, dass bei der Änderung eines Faktors der nächst schwächere in die Knie geht. In manchen Situationen mag das der Fall sein, beim Motor halte ich das aber für eine sehr gewagte Theorie (zumal wenn die Alternative angeblich nur ein Austauschtriebwerk für 15 TEUR ist) Aber ich bin mal auf deren Argumentation gespannt....
VG Matthias
Geändert von konvergenz71i (14.11.2012 um 23:12 Uhr).
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 08:13   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
da du das glück hast, in München zu wohnen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
Setz dich mit ihm in Verbindung, schildere ihm dein Problem. Wenn sich jemand in münchen mit schwierigen Fällen bei BMW´s auskennt, dann der Ray! Der Kann Dir wenigstens tipps geben, und im schlimmsten Fall erheblich günstiger als NL Muc (Nord??) machen. Ich persönlich würde mir wenigstens eine 2. Meinung von Ihm einholen, als nur auf die NL zu hören. Es gibt (leider..) Bessere BMW Werkstätten als die NL in München, und es wäre wirklcih nicht das erste mal das die Behaupten es wäre was kaputt das garnicht so stimmt.
Alt 15.11.2012, 14:34   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Das Problem was die bei BMW haben, ist, daß sie auf die reparatur garantie geben müssen und da haben die keinen bock mehr drauf aufgrund des alters.
die werkstatt muß nur auf die reparierten teile eine gewährleistung geben.
geht nach dem kopfdichtungswechsel ein pleuellager kaputt ist es das problem des kunden.
allerdings ist ein 12ender mit 160tkm normalerweise grade eingefahren.
da ist es schon erstaunlich das eine kopfdichtung defekt ist.
da es grade thematisch paßt wenn auch das auto ein anderes ist :
bei unserem uralt golf 2 ist seit etwa einem jahr die kopfdichtung defekt.
bisher reichte es aber so alle 3-4 monate mal einen halben liter wasser nachzukippen und mein ziel war es den erst bei 400tkm aufzumachen.
leider hat er aber letzte woche dann doch auf 15km nach einem liter wasser verlangt also mußte die rübe runter. (394765km)
das zeug hält auch nicht mehr so wie früher...
wie auch immer, pleuellager hatte er schon bei 344tkm bekommen und jetzt eben nochmal prophylaktisch die hauptlager was sich im nachhinein als verschwendung herausgestellt hat da die praktisch neuwertig waren.
2/10 mußte der kopf geplant werden was noch ohne verstärkte dichtung geht.
jetzt schnurrt der wieder wie neu.
würde mich wundern wenn das bei dem 12zyl bei etwas weniger als der halben laufleistung anders wäre.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 14:46   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Was auch mein erster Gedanke war.
Hat man das gute Teil vielleicht vergewaltigt??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
co2, kühlwasser, motor, zkd, zylinderkopfdichtung
Motorraum: Motorlauf nach Wechsel der Ansaugkrümmerdichtung kingkoopa BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2010 12:32
Motorraum: Wie viel Motor Öl muss ich nachfüllen nach einem Wechsel ???? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 21 03.04.2009 20:20
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
