06.12.2012, 19:08
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
ich muss mich in dieser Sache doch noch einmal melden.
Habe von einem Bekanten einen 4:3 Monitor leihweise bekommen und bei mir eingebaut.
Jetzt ist es so, dass der Monitor trotzdem schwarz bleibt
Eine Diagnose (E*I*B*S/I**a) vom Monitor hat nichts ergeben - scheint doch OK zu sein.
Aber mit der Diagnose vom Navigationsrechner komme ich ins grübeln - da stand als Fehler "Display und eine Nummer 7"!
Was hat das zu bedeuten? Ist der Rechner hinüber? Es ist ein MK2 - kann ich den irgendwie wieder zum Leben erwecken oder hat sich das erledigt.
Da ich ja kein VM habe,vermute ich mal, dass das Bild im Navi erzeugt wird,oder?
Kann im Navi etwas kaputt gehen das er nichts mehr auf dem Monitor Anzeigt? Oder kann ich das Navi sozusagen "Reseten"?
Bitte noch einmal um eure Hilfe!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
06.12.2012, 20:29
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zu einem Stammtisch rollen und sich dort ein MK2/MK3/MK4 oder VM leihen und einbauen. Dann siehst du daran, wo der Fehler liegen könnte.
06.12.2012, 20:30
#13
Hmmmm… bisher dachte ich eigentlich dass das MK2 das Videosignal nicht selbst erzeugen kann sondern zwingend ein VM braucht ???
06.12.2012, 20:38
Hi Rubin u andimp3,
@Rubin - das ist zwar keine schlechte Idee  aber der nächste Stammi hier ist erst wieder im Januar.
Bis dahin ist es nur doof dass ich keine Einstellungen vornehmen kann.
@Andimp3 - ich hatte zwar mal gehört das ein MKsowieso das Bild erzeugt,aber warum wieder gerade bei mir und dem MK2?
Es war anscheinend mal ein VM drin,denn die Kabel samt stecker hängen da alle rum.
Dann werde ich wohl weiter suchen müssen und bin immer noch nicht sicher ob das Bild vom Navi kommt.
Kann einer was zu dem fehler sagen - Display....was das bedeutet?
Geändert von Nightflyer (06.12.2012 um 20:44 Uhr).
06.12.2012, 23:11
#15
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das bild wird definitiv im mkII erzeugt...
ich hatte bei meinem mkII das VM ausgebaut, da es defekt war.
inzwischen habe ich auf 16:9, mkIV und 16:9 VM umgerüstet... VM nur wegen der rückfahrkamera's
07.12.2012, 06:09
#16
Ah ok - ich kannte das bisher nur vom MK3/4 dass man da das VM rauswerfen kann wenn man kein TV (DVBT geht ja nur noch) und keine Rückfahr-/Frontkamera verbaut hat.
07.12.2012, 09:47
#17
Hallo zusammen,
jetzt muss ich doch mal fragen - wie baut Ihr eurer Navi eigentlich aus...wenn es denn mal sein muss?
Klemmt Ihr jedesmal die Batterie ab?
Ich frage deswegen,weil ja sobald man das Auto öffnet das Navi anfängt zu laufen, was für mich heist es ist Strom drauf.
Da bin ich mir jetzt nämlich nicht sicher.
07.12.2012, 09:49
#18
Ich ziehs einfach so ab - gab noch nie Probleme deswegen.
07.12.2012, 10:00
#19
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
muss mich mal dranhängen:
bei mir geht der Monitor vielfach erst nach kurzer Fahrt erst an, aber auch direkt beim Zündung einschalten. Dann manchmal wieder aus und kurzzeitig wieder an.
Wenn er das Display mal aus ist oder nicht angeht schlage ich mal mit zwei Fingerkuppen auf den Monitorabsatz und dann geht er an.
Bei feuchter Witterung habe ich das Gefühl dass er besser angeht als im Sommer wenns trocken ist.
Ich tippe mal auf einen Kontaktfehler, weniger auf ein Defektgehen, da dieses bereits seit 2 Jahren so läuft.
Euer Fernmelder
07.12.2012, 10:36
#20
@andimp3 >> Du machst also nur das Auto und dann den Kofferraum auf,ziehst das Navi raus und steckst es aus - richtig?
Dann sollte da ja nix passiert sein,weil ich das genauso gemacht habe.
Ist das denn eigentlich öffters der Fall das die Navis plötzlich ausfallen und kein Bild mehr produzieren?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: 750iL Servolenkung wie tot, Ursache?
jaiden728i |
5 |
26.08.2011 13:51 |
16:9 Monitor - BMW Logo flackert sporadisch auf - sonst tot
Ring-Tobi |
27 |
04.05.2011 08:34 |
728i E38, welches Kombiinstrumen? Und Navi Monitor tot?
B11 |
5 |
17.02.2011 08:57 |
740d springt nicht mehr an! Wie tot!
Grieche740d |
30 |
08.12.2010 20:46 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
