Alt 21.12.2012, 10:47   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Ganz sicher ich habe einen Piepser, wenn Tank leer ist dann piept es ja
Werde immer daran erinnert!!
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 11:15   #2
matrix12
Uuuups!!!
mir ist da vorhin ein fehler unterlaufen, hab den Gasfilter nicht vor 90000km gewechselt sondern vor ca. 50000km. Das erste mal hatte ich nach 100000km gewechselt, und da war der Filter ganz sauber.
Wie auch immer werde trotzdem nach dem Filter schauen.
Alt 12.01.2013, 01:15   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Meine war nicht richtig entlüftet und schaltete immer mal wieder um, ein Anschluss am Verdampfer war auch nicht ganz dicht, hab eine neue Membrane und Anschlüsse eingebaut, die Schraube so lange gedreht bis er auch im kickdown auf Gas blieb ohne sich zu verschlucken..
Muss aber noch mal gegen kontrolliert werden, ist klar..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 00:08   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Entlüftet? Gas oder Wasserseite?
Also bei der Gasseite musste mal schauen ob du einen Bären auf dem Rücken mit dir rumschleppst - den hatt dir dann nämlich jemand aufgebunden
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 00:37   #5
dashane
Natürlich das Kühlsystem samt Heizungskreislauf... ich dachte eigentlich sowas muss man hier nicht extra erwähnen?
Alt 13.01.2013, 01:00   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Doch - gibt hier Leute, die spalten Haare auf atomarer Ebene
Da musst du sowas konkretisieren
Andererseits - wirst lachen, aber ich hatte schon Kunden, denen wurde so etwas verklickert.
DSC-Lampe leuchtet ohne Grund Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2010 18:46
Elektrik: Alarmanlage geht (ohne Grund?) an Tobi_e38 BMW 7er, Modell E38 26 26.05.2009 22:33
Elektrik: PDC (hinten) - unregelmäßiges Piepen ohne Hindernis! E66-Fan BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2009 13:54
Elektrik: Alarmanlage meldet ohne Grund :( Virgo_1973 BMW 7er, Modell E38 23 26.11.2006 22:44
Alarmanlage geht ohne Grund an! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
