24.12.2012, 09:00
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Im Normalfall, anheben des Türgriffes und den Schlüssel nach links drehen.
Dann merkt man auch eine mechanische Entriegelung.
Sobald du wieder im Saft stehst musst du diese Tür aber noch manuell wieder verriegeln, war bei mir so, alle ließen sich mit Knopfdruck wieder schließen nur diese Tür nicht, deshalb hier nochmal manuell mit dem Schlüssel abschließen.
24.12.2012, 09:10
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
das habe ich bei meinem auf der Fahrerseite auch mal gemacht, seit dem öffnet die Seite nicht mehr richtig...ich muß jetzt immer den Griff beim öffnen anheben, sonst geht der Knopf nicht hoch genug
24.12.2012, 17:32
#13
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Das soll auch auf der Beifahrerseite gemacht werden!!!
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
24.12.2012, 19:33
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich hatte das auch mal ,Beifahrerseite geht bei mir nicht --> kam nur noch über den Kofferraum rein - einfach die innen leuchten ( Sofitten ) ausbauen und mit begrenzten Strom einspeisen (kleine Blei Gel Batterie oder Netzteil ) !! - sonst brennt der Kabelbaum ab !!! Nach ca. 1-2Min aufschließen - alles I.O.
24.12.2012, 19:59
#15
seven till heaven
Strom auf die Kennzeichen-Beleuchtung geht auch. Kann mir aber nicht vorstellen, das die Notentriegelung auf der Beifahrerseite nicht funktioniert, etwas Gefühl ist gefragt.
24.12.2012, 20:07
#16
Ja - eigentlich hast du recht -habe aber zu dicht an der Wand geparkt ( Tiefgarage)
24.12.2012, 20:54
#17
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Dazu müsste man aber den Wagen auch mit "Licht an" geparkt haben, sonst ist der Stromkreis nämlich unterbrochen.
Am besten ein Paar Starthilfekabel an die Batteriepole braten, in den Kofferaum legen und zweite volle Batterie in den Kofferaum stellen. Ist zwar erstmalig einige Arbeit und nicht original, aber dann hat man das Problem nie wieder. Einfach aufschließen, Batterie anschließen und losfahren, das funktioniert auch, wenn kein Fremdstartfahrzeug zur Hand ist. Und komfortabler als sich umständlich bei Eiseskälte über die Notentriegelung Einlass zu verschaffen und dann noch auf Starthilfe zu warten.
24.12.2012, 21:41
#18
Zitat von DJ Ceasefire
Das habe ich bei mir jetzt auch so gemacht - einfach original Kabelbaum vom 750ér mit 2. Batterie !
25.12.2012, 00:33
#19
Mit der Notentriegelung ist es sehr Wahrscheinlich, das es hier im Laufe der Zeit wohl Änderungen gegeben hat, auf welcher Seite das Fahrzeug mit der Notentriegelung zu Öffnen ist. Bei manchen geht es laut Aussagen nicht Rechts, sondern Links, und bei einigen Fahrzeugen sogar auf beiden Vordertüren. Das beste ist wohl, das man sich mal mit der Notentriegelung Vertraut macht, damit man nicht Plötzlich Probleme bekommt, wenn man Gebrauch dafür hat.
Gruss dansker
25.12.2012, 11:49
#20
Standheizer
12Volt sind 12 Volt, wie groß die Batterie ist ist doch vollkommen egal, auch ob es eine Blei-Gel ist oder sonst was.
Wenn kein Verbraucher "zu stark zieht" ist es egal wie dick die Kabel sind, da brennt nix ab. Auch hast du Sicherungen in den Stromkreisen
Wenn die Starter-Batterie defekt ist, kann die bei der Aktion aber auch "sehr ziehen".
Gruß Holger
